69 грнс НДС
Отзывы (1)
Сетевой кабель-удлинитель как правило используется для подключения мониторов к системным блокам или для подключения устройств к источникам бесперебойного питания UPS. Длина 1,8 метра.
Длина кабеля - 1,8 метра
Цвет черный
Сечение 0,75мм
Разьемы IEC C13-C14
Отзывы покупателей про Сетевой кабель удлинитель 1.8м IEC C13-C14
Єршов Сергій (24.11.2022)
Качественный кабель, за просто мизерную цену. Упаковали прям скажу роскошно, красивая картонная коробочка, можно было ограничится и просто пакетом. Спасибо
Сетевой кабель питания Schuko PC-186 CEE7/7-C13 для маломощных бытовых утройств, компьютерной техники и др. Длина 1.5 метра. Внимание! Кабель без заземления!
Спиральная обвязка применяется для быстрого и удобного скрепления проводов в жгут, также позволяет оперативно ответвлять провода от жгута. Сплетенные провода не ценпляются, не попадают под движущиеся части и выглядят эстетичнее. Продается на отрез, макс. длина 10 метров.
Разъем питания 220В с выключателем. Применяется для коммутации нагрузки. Максимальное напряжение 250В, максимально коммутируемый ток 10А. Имеется световая индикация включения.
Пластиковый миниатюрный корпус DIP состоит из двух частей, которые плотно собираются между собой. Применяется при создании диплексеров, дуплексеров объединении двух портов в один либо делении портов и др. Цвет – черный, материал – ПП или ПС.
Коннектор 8P8C, он же RJ45 UTP – это унифицированный разъём, используемый в локальных сетях, видеонаблюдении и пр. Имеет 8 контактов и защёлку. Используется для создания ЛВС по технологиям 10BASE-T, 100BASE-T и 1000BASE-TX с использованием 4-парных кабелей витой пары.
Адаптер - переходник microUSB на USB Type-C служит для подключения гаджета с современным разъемом Type-C к зарядным устройствам, оснащенных шнуром micro-USB.
15 грн
