2-х канальный модуль реле 12В 10А с опторазвязкой (low level)
код: AOC545
Доставка по Украине
56 грнс НДС
Отзывы (20)
Модуль реле из 2 коммутирующих реле 12В. Может управляться непосредственно с выводов микроконтроллера (Arduino и подобным) в режиме опторазвязки со снятой перемычкой (JD-Vcc). Максимальный ток нагрузки 10А при напряжении 250В.
Двухканальный реле-модуль. Может управляться напрямую большинством микроконтроллеров: Arduino, AVR, PIC, ARM и MSP430.
Ток срабатывания: 15-20мА при напряжении 12 В
Управление: 5В TTL, который может быть подан напрямую с выхода микроконтроллера
Коммутируемая нагрузка: 10А при 250В
Размер модуля: 39.5 мм х 51 мм
Схема гальванической развязки на оптроне
Отзывы покупателей про 2-х канальный модуль реле 12В 10А с опторазвязкой (low level)
Андрій (01.03.2024)
чи буде реле працювати від PWM сигналу, чи йому потрібен постійна напруга? дякую.
Поправте, плиз, если ошибаюсь. Для работы данного девайса с ардуинкой, нужно:
1. снять перемычку (желтую) !!!!
2. подать с внешнего БП +12VDC на JDVcc, -12VDC на GND
3. подать с ардуино +5В на Vcc
4. с ардуино подключить "сигнальные" провода на IN1 и IN2
Спасибо, всё быстро и качественно.
Только на плате выведены только свободноразомкнутые контакты и не так, как нарисовано на плате. Мне нужны были именно такие, поэтому не в претензии, хотя первоначально думал, что сгорели контакты (рисунок на плате не соответствует действительности)
Приятно было заказывать. все быстро (и заказ и доставка). Также хочу отметить удобная база данных по изделиям (хорошие описания, фото) удобно найти нужный товар даже если точно не знаешь конкретной маркировки
2-канальный модуль реле с опторазвязкой 12В с возможность переключения управляющих уровней high/low level trigger. Максимально коммутируемая нагрузка 250VAC, 10A.
Понижающий конвертер постоянного тока построенный на базе LM2596S, диапазон напряжений на входе 4.5 - 40В, на выходе 3 - 35В (обязательное условие: входное напряжение должно быть не менее чем на 1.5В выше чем выходное).
Коннектор папа на 40 выводов, расстояние между штырями 2.54мм.
5 грн
