Корпус пластиковый для электроники N8AB 58x70x134мм
код: BOX101
Доставка по Украине
33 грн
Отзывы (3)
Корпус пластиковый для электроники Ambox N8AB. Размеры 58x70x134мм. Корпус состоит из двух одинаковых половинок. В корпусе предусмотрены крепежные стойки и пазы. Части корпуса можно склеить (для неразборных устройств) или же скрутить тонкими длинными винами или шурупами, но для такого соединения требуется небольшая механическая доработка - нужно просверлить в одной из частей отверстия.
Характеристики
Модификация: N8AB
охлаждающие отверстия: нет
производитель: ООО «Амбокс», Украина
Отзывы покупателей про Корпус пластиковый для электроники N8AB 58x70x134мм
Не знаю, это мне так повезло или у всех так, но приехала "вонючка". Конечно, до аромата китайских бюджетных гирлянд ему далеко, но всё же пришлось отправить на балкон выветриваться.
Видимо, производитель решил применить наполнитель подешевле...
При этом корпус за 38 гривен (https://arduino.ua/prod2472-korpys-plastikovii-dlya-elektroniki-d110b-68x92x110mm) таким "ароматом" не обладает.
Корпус пластиковый для электроники Ambox N8AA. Размеры 46x70x134мм. Корпус состоит из двух одинаковых половинок. В корпусе предусмотрены крепежные стойки и пазы. Части корпуса можно склеить (для неразборных устройств) или же скрутить тонкими длинными винами или шурупами, но для такого...
Корпус пластиковый для электроники Ambox N8BB. Размеры 70x70x134мм. Корпус состоит из двух одинаковых половинок. В корпусе предусмотрены крепежные стойки и пазы. Части корпуса можно склеить (для неразборных устройств) или же скрутить тонкими длинными винами или шурупами, но для такого...
Пластиковый миниатюрный корпус DIP состоит из двух частей, которые плотно собираются между собой. Применяется при создании диплексеров, дуплексеров объединении двух портов в один либо делении портов и др. Цвет – черный, материал – ПП или ПС.
Корпус пластиковый для электроники Ambox N8AA. Размеры 28x70x134мм. Корпус состоит из двух половинок - крышки и донышка. В корпусе предусмотрены крепежные стойки и пазы. Части корпуса можно склеить (для неразборных устройств) или же скрутить тонкими длинными винами или шурупами.
Корпус пластиковый для настенного крепления Ambox N8AU. Размеры 28x70x134мм. Корпус состоит из двух одинаковых половинок. В корпусе предусмотрены крепежные стойки и пазы. Части корпуса можно склеить (для неразборных устройств) или же скрутить тонкими длинными винами или шурупами, но для...
Корпус пластиковый для электроники Ambox D150A. Размеры 36x92x148мм. Корпус состоит из двух одинаковых половинок. В корпусе предусмотрены крепежные стойки и пазы. Части корпуса можно склеить (для неразборных устройств) или же скрутить тонкими длинными винами или шурупами, но для такого...
Универсальный пластиковый корпус для электроники Ambox N3 64x95x172мм для электроники. Состоит из двух частей, которые собираются при помощи вставок и одного шурупа Ø3х30мм, но для такого соединения требуется небольшая механическая доработка - нужно просверлить в одной из частей...
Универсальный корпус пластиковый для электроники Ambox D110 размером 52x92x110мм. Состоит из двух частей, которые собираются при помощи вставок и одного шурупа Ø3х30мм, но для такого соединения требуется небольшая механическая доработка - нужно просверлить в одной из частей...
Корпус пластиковый для электроники Ambox D150AW с вентиляционными отверстиями. Размеры 36x92x148мм. Корпус состоит из двух одинаковых половинок. В корпусе предусмотрены крепежные стойки и пазы. Части корпуса можно склеить (для неразборных устройств) или же скрутить тонкими длинными винтами...
36 грн
