Обратная связь Карта сайта
Корпус пластиковый для электроники N8AU 28x70x134мм (для настенного крепежа)
код: BOX120
29 грн
  • Корпус пластиковый для электроники N8AU 28x70x134мм (для настенного крепежа)
  • Отзывы (8)
Корпус пластиковый для настенного крепления Ambox N8AU. Размеры 28x70x134мм. Корпус состоит из двух одинаковых половинок. В корпусе предусмотрены крепежные стойки и пазы. Части корпуса можно склеить (для неразборных устройств) или же скрутить тонкими длинными винами или шурупами, но для такого соединения требуется небольшая механическая доработка - нужно просверлить в одной из частей отверстия.
Характеристики
  • Модификация: N8AU
  • охлаждающие отверстия: нет
  • Размер: 28x70x134мм
  • производитель: ООО «Амбокс», Украина
Корпус пластиковый N8AU для настенного крепежа 28x70x134мм
Отзывы покупателей про Корпус пластиковый для электроники N8AU 28x70x134мм (для настенного крепежа)
Єлечко Олег Андрійович (21.01.2023)
Брав для акумів 18650 але не підійшли(якщо плануєте запхати їх вшир, в довжину залізе 2-3 штуки) корпус сам по собі міцний і впринципі для якоїсь схеми ідеально підійде
Антон (17.11.2022)
Чудовий корпус. Замовляв для павер банка і все прекрасно вмістилося (9 акумів)! У корпуса дуже товсті стінки (~4 мм) , тому можна назвати цей павер удароміцний. Поки що я не доробив його (згорів модуль зарядки-розрядки), але потім може десь прикріплю фото. Жаль що нема вентиляційних отворів. Якщо постаратися зігнути корпус , то тоді з великим зусиллям це все-таки вийде , але згинається в будь-яку сторону туго. Також я думав , що стільки акумів не влізе , але навіть не зрізаючи кріплення влізає іх майже 10 (якщо зрізати десь 12-13) , тому це тільки здається , що він не дуже місткий. Так іще й ціна не "кусюча". Хоча я тільки зараз побачив такий самий , тільки без кріплень на стіну , але в них нема великої різниці.
Стефанський Євгеній (15.08.2022)
Все добре, рекомендую.
Пупена Олександр Миколайович (16.06.2022)
Все супер. Але бажано б було кріплення давати. Копійочне діло, хоча б пропонувати комплект за додаткові кошти.
Shved Shevtsov (19.05.2020)
Плюси:
1)Ціна...
2)Ціна... =)
Veoramid (06.02.2020)
Ошибка в описании: состоит из двух одинаковых половинок. Детали не одинаковые.
Но как показал эксперимент - совместимы с другими деталями аналогичных корпусов. Т.е. можно взять "пловинку" большего размера.
В связи с этим вопрос: можно купить только "нижнюю" "половинку" ?
admin (07.02.2020)
Только нижнюю, к сожалению, нет...
Фиявчук Тарас (07.10.2019)
Корпус по факту навіть більш вмісткий, ніж здається. Стінки доволі товсті, можна не боятися обробки. Щоправда, кришка кріпиться тільки болтами, яких в комплекті немає, тому одразу готуйтеся сверлити.
Есть вопросы по "Корпус пластиковый для электроники N8AU 28x70x134мм (для настенного крепежа)" ?
