Инфракрасный датчик расстояния E18-D80NK. Дистанция 10 - 80 см (настраивается подстроечным резистором с обратной стороны датчика), выходной сигнал – цифровой бинарный, сигнализирует о том есть ли препятствие в зоне видимости. Питание 5В. Содержит в себе передатчик и приемник в инфракрасном диапазоне. В отличии от ультразвукового датчика расстояния не показывает расстояние до препятствия, а просто показывает есть ли препятствие в зоне видимости. При срабатывании датчика выходное напряжение становится равным "1". Характеристики:
Для настройки дистанции – крутить винт против часовой стрелки для уменьшения зоны видимости, по часовой – для увеличения. Ссылки: Пример скетча, выводящего на терминал "0", если нет препятствий, "1" если есть: int s=LOW; int s2=LOW; int pin=2;//пин к которому подключен вывод "Сигнал" датчика void setup() { pinMode(pin, INPUT); Serial.begin(9600); } void loop() { s2=digitalRead(pin); if(s2!=s){ Serial.println(s2); s=s2; } delay(100); } Отзывы покупателей про Инфракрасный датчик расстояния 10-80 см E18-D80NK Aндрей (26.12.2022) Датчик рабочий цена соответствует .Магазин товар отправляет быстро .сервис на высоте.Спасибо им. ОтветитьЮрий Сергеевич (17.12.2021) Поставил такие 2 датчика у себя на даче на автоматическую подсветку лестницы на второй этаж. Работают нормально, только заметил один нюанс, работают они не до 80 см, а до 60-ти максимум... попробовал все настройки с потенциометром, но только 60 см они охватывают( Дмитрий (03.04.2021) Датчик супер!!! Для меня єто лутший магазин. Всегда, не только помогут выбрать нужный товар, а и дадут дельный совет, что помогло во многих проектах. Очень благодарен!!!! ОтветитьArezus (02.03.2020) По факту датчик срабатывает на растояние около 10 см минимально. Меньше нельзя, тк при повороте резистора дальше срабатывание пропадает вообще. ОтветитьСергей (26.02.2019) А этот датчик просто показывает "ДА" или "НЕТ" о препятствии или можно узнать расстояние до объекта (как ультразвуковым)? admin (26.02.2019) Этот датчик сигнализирует о наличии препятствия в пределах расстояния на которое он настроен. Датчик не измеряет расстояние. ОтветитьИгорь (05.10.2016) Не реагирует на определенные типы тканей. Некоторые джинсовые ткани, предположительно серого цвета. ОтветитьАндрей (07.07.2016) Можно ли к нему подключить модуль реле и коммутировать сразу нагрузку? Ответитьadmin (08.07.2016) Можно, но нужно либо поставить инвертор сигнала либо подавать сигнал датчика непосредственно на базу транзистора реле через резистор. ОтветитьБутовский Влдимир Андреевич (17.11.2023) Можно подключать реле напрямую к датчику но при єтом необходимо учитьівать максимально допустимий ток самого датчика и ток срабатьівания реле.И ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! подключить встречно-паралельно реле диод иначе "вьілетит"вьіход датчика! ОтветитьНикита (29.04.2015) Жаль нету описания , вы бы написали что это E18-D80NK , И кинули сюда даташит. Хочу купить протестировать. ОтветитьНаписать отзыв: Есть вопросы по "Инфракрасный датчик расстояния 10-80 см E18-D80NK" ? Также рекомендуем ознакомиться:
