Этот датчик испускает инфракрасный сигнал и затем ловит отражение этого инфракрасного сигнала от поверхности. В зависимости от типа и цвета поверхности меняется интенсивность отраженного сигнала. По этой интенсивности можно приблизительно судить об оттенках цвета поверхности, также может использоваться как альтернатива датчику Холла, для определения скорости вращения. Состоит из светодиода испускающего свет в инфракрасном диапазоне и фототранзистора. Рабочая дистанция 12мм.
- расстояние до измеряемого объекта 12мм
- рабочая длинна волны 950мм
- метод зондирования: отражение
- питание 5В Ссылки: даташит проект измерения скорости вращения вентилятора на TCRT5000 Пример кода:
int inPin = 0; //пин для подключения эмиттера
int val = 0; // переменная для сохранения полученного с датчика значения (вывод DATA, см. схему подключения датчика)
Serial.begin(9600);
void loop(){
val = analogRead(inPin); // считываем значение
Serial.println(val); // выводим полученное значение
delay(100);
Отзывы покупателей про Инфракрасный отражатель TCRT5000
Шупов Сергей (09.02.2022)
Как кнопка работает классно! Уже думаю где еще можно использовать сие изделие сожалею, что раньше его не приметил)). Мапенькое компактное, просто класс! Спасибо!!!
Какая хрень произошла, пришел с Али девайс, Baseus Qi и он собака не зажимал клешни, на камере телефона, я видел что идет излучение, но он не реагировал на закрытие датчика, нашел модельку на девайсе и заказал, перепаял диод, пожег пальцы пока старый выпаивал :D благо оно на отдельной платке было там так бы погорело все к ***м...
Короче спасибо! Оно все заработало! И не надо ждать месяц пока китайские друзяки отправят замену девайса))
Это первое что хочу преобрести для проекта.
Думаю то что нужно на первых Парах.
Может корпус у кого есть в фото для сего чуда.
Или ссылки в инете.
Хочу собрать счётчик оборотов, импульсов, периода.
Заранее всем спасибо.
Датчик специфический.В зоне пограничном может выдать кучу срабатываний из-за чего количество оборотов будет больше отображать .Как кнопку можно использовать.Для количества оборотов целесообразно использовать щелевой датчик.
Надіслали дуже оперативно, працюють чудово. Чутливість для добре відбиваючих поверхонь - сантиметрів 5-10, для всього решта - 1,5-2 см. Чорні матові поверхні, як і очікувалося - не відбивають взагалі :)
Миниатюрный оптический датчик QRD1114 состоит из светодиода испускающего свет в инфракрасном диапазоне и фототранзистора, который ловит отражение сигнала от поверхности. В зависимости от типа и цвета поверхности будет меняется интенсивность отраженного сигнала, которая выражается в уровене...
Инфракрасный датчик представляет собой полностью законченное устройство приема информации, передаваемой ИК излучением. Малые размеры, низкое энергопотребление и удобство применения совместно с беспаечными макетными платами – вот неполный перечень достоинств этого помощника Ардуинщика.
Небольшой датчик для определения препятствий. Незаменимый модуль в роботостроении. Цифровой выход датчика можно напрямую подключать к Arduino или другим микроконтроллерам.
Универсальный модуль обнаружения препятствий. Датчик TCRT5000 работает в инфракрасном диапазоне. Позволяет уверенно определять наличие препятствия на расстоянии от 1мм до 25мм. Наличие компаратора позволяет установить пороговое значение срабатывания.
Это цифровой однополярный датчик, работающий на эффекте Холла, суть которого заключается в том, что при при помещении в магнитное поле некоторого проводника с постоянным током, в этом проводнике возникает поперечная разность потенциалов. Питание 4.5 - 24В.
Клон датчика Dallas DS18B20 с полностью аналогичными параметрами: диапазон измеряемых температур от -55 до +125 °C, считываемый с прибора цифровой код является прямым непосредственным кодом измеренного значения температуры и не нуждается в дополнительных преобразованиях. Программируемая...
69 грн
