254 грн
Отзывы
IR датчик расстояния (4-30 см) Sharp GP2Y0A41SK0F – маленький сенсор с цифровой обработкой информации и аналоговым выходом, измеряющий расстояние в диапазоне от 4 до 30 см. Отличается высокой точностью, маленьким временем отклика, компактным размером и низким потребляемым током.
Рабочее напряжение: 4,5В - 5,5В
Средний ток потребления: 12 мА
Измеряемое расстояние: 4 - 30 см
Тип выходного сигнала: аналоговый
Среднее время обновления информации на выводе OUT: 16,5 мс
IR датчик расстояния (10-80 см) Sharp GP2Y0A21YK0F – сенсор с цифровой обработкой информации и аналоговым выходом, измеряющий расстояние в диапазоне от 10 до 80 см. Отличается высокой точностью и маленьким временем отклика.
Небольшой датчик для определения препятствий. Незаменимый модуль в роботостроении. Цифровой выход датчика можно напрямую подключать к Arduino или другим микроконтроллерам.
Комплект кнопок 4-х выводных с колпачком – 6 шт. (цвет: красный, черный, синий, белый, зеленый, желтый), нормальное состояние кнопки – разомкнута. Для беспаечных макеток не подходят без доработки выводов. Размеры – 12x12x10 мм
Отличный I2C интерфейсный модуль на микросхеме PCF8574T для расширения количества портов ввода/вывода для контроллеров Arduino, микроконтроллеров STM8 и STM32 и миникомпьютеров Raspberry Pi и Orange Pi. Может использоваться как интерфейсная плата для подключения ЖКИ 1602 и 2004 так и как...
Универсальный звуковой модуль предназначен для обнаружения звука и определение порогового значения звука. Чувствительный микрофон, встроенный компаратор напряжения, аналоговый и цифровой выходы делают этот модуль привлекательным для применения в системах умный дом и робототехнике. Порог...
25 грн
