152 грн
Отзывы (23)
Сетевой ИК-датчик движения предназначен для включения освещения при наличии движения в области обзора датчика. Датчик содержит все необходимые компоненты для непосредственной коммутации сетевых ламп и приборов при напряжении 220В с максимальным током нагрузки до 1А. Применение датчика позволит значительно экономить электроэнергию, выключая нагрузку или освещение в отсутствии людей в помещении. Также этот датчик можно применить в качестве простой охранной сигнализации. На тыльной стороне датчика имеется 2 трехпозиционных переключателя: задержка включения (15-45-300 сек) и чуствительность к внешней засветке (ночь-сумерки-день).
Назначение проводов:
Фазный провод (L) - синий
Общий провод (N) - коричневый
Коммутирующий провод (C) - желтый(красный)
Нагрузку необходимо подключать к проводами "L" и "C".
Параметры:
Режим работы датчика: обнаружение движения объектов, излучающих ИК излучение
Напряжение питания: 220 В 50 Гц
Максвимальный ток нагрузки: 1А
Тип коммутатора: полупроводниковый, симистор
Максимальная мощность лампы накаливания: ≤ 100W
Экономия электроэнергии:
лампа накаливания: около 30 Вт
светодиодная лампа:Led ≤ 18W
Расстояние срабатывания: 3-6 м (температура помещения будет влиять на чувствительность датчика)
Угол обзора датчика: ~45°
Обратите внимание:
При установке, пожалуйста, отключите питание, чтобы гарантировать безопасность
Не применяйте датчик для условий превышения максимальных значений тока нагрузки или напряжения
Не устанавливайте датчик в местах где есть воздействие высокой влажности и воды.
Расстояние обнаружения будет меняться в зависимости от температуры окружающей среды. Летом расстояние обнаружения будет меньше чем зимой
Не эксплуатируйте датчик при температуре ниже -20°C или выше, чем 60°C
Не подвергайте датчик воздействию прямого солнечного света
Не устанавливайте датчик в местах в которых есть движущиеся объекты
При первом включении датчик включит нагрузку на время около одной минуты (нормальное явление)
Устанавливайте датчик на расстоянии не менее 1 м от ламп накаливания и обогревательных приборов
Отзывы покупателей про Сетевой ИК датчик движения 220В 1А с регулировкой
Олексій (06.04.2023)
Купив цей датчик і використовую його вже 3 місяці.Він виявився 4-х дротовий,але це зручніше для підключення навантаження.Не знаю,чи є різні модифікації датчика,але мій досвід такій:
1.Датчик має на задній стороні два перемикачі,яки дійсно працюють.Чутливість до зовнішнього освітлення та тривалість утримання спрацювання. Датчик освітлення дуже чутливий і для нормального спрацювання треба перемикач ставити на повний "dark" інакше він буде вмикатись при помірному освітленні.Час утримання працює більш-меньш точно,але є враження,що воно якось залежить від навантаження,але некрітично.
2.Датчик має затримку близко півсекунди-секунди,але вона не регулюється.
3.У мене цей датчик працює в коридорі,як нічна підсвітка - без зауважень.Тільки треба дотримуватись підключення фази та нульового дроту,інакше може бути маленьке паразитне світіння.
Вобще работает хорошо, как заявленно, первое включение он как-то тормозил с включением а потом нормально все было. С 5 метров срабатывал моментально.
При экспериментах, размещении внутри стеклянного плафона не срабатывал, изнутри стеклянной банки не работает тоже, походу ИК излучение через стекло не проходит
Отлично работает с маломощными светодиодными светильниками …, три режима, связанных с освещённостью …, легко внедряемое в различные корпуса …, эстетических вид …!!!
Доволен , как 100 китайцев …)))
Обратился с вопросом к вашему специалисту по поводу наличия у данного датчика настроек на освещенность,чувствительность и др.
Оказалось, что таких настроек нет.
Получается, он будет включать свет и денно и нощно.
Но странно и то, что вы нигде об этом не упоминаете.
О чем тогда здесь говорит Ярослав ?
"На тыльной стороне переключатели освещенности и времени.
Выбор времени - 5мин, 45сек, 15сек.".
Это и подвигло меня задать вопрос.
Как средство простейшей сигнализации его в таком виде применить, конечно, можно.
Но как средство экономии электроэнергии (вы так его позиционируете в описании) вряд ли.
Разве что дежурный дядя будет включать его с наступлением темноты и выключать с восходом солнца.
Иначе датчик разорит вас,включая свет круглые сутки.
Разве что использовать его в помещениях с кромешной тьмой, без окон и дверей.
Жаль, он мне показался очень симпатичным.
Вопрос по сетевому ИК датчику к тех спец.сайта.
Не работает при поключении LED-глазков которые питаются от LED-драйвера.
При работе на обычную LED-лампу - все в порядке.
Подскажите как решить этот вопрос - потому что куплено несколько датчиков и уже сделаны отверстия в подвесном потолке ))))
поправлю свой вчерашний отзыв:
датчик 4х проводный, время работы около 30 секунд, задержка на включение меньше секунды, покрывает почти всю полусферу - более выпуклая линза (это большой плюс), собран на AS612 (http://www.image.micros.com.pl/_dane_techniczne_auto/cz%20as612.pdf подробный даташит), если кто паяет смд детали , то изменить время не проблема, в проходной коридор самое то, а вот в туалет уже не поставишь((
магазину спасибо, оперативно доставили, если ещё и описание подправят будет просто супер)))
приобретенный датчик отличается от заявленного , он 4х проводный, в характеристиках время работы не указано - у купленных время срабатывания ~30 секунд, после чего лампа гаснет((
вскрыл изделие, просто и со вкусом, пока непонятно как увеличить время работы, пиродатчик 7 выводный, в гугле не могу найти это изделие китайских мастеров, схемы скорее всего просто нет((
но услугами магазина доволен, перезвонили, сообщили о наличии,возможно девушка и упоминала о том что другая модель, но разобрать по телефону было сложно((
в принципе к самому датчику претензий нет, с 4х метров фиксирует движение руки из-за угла, мне нравится))
Автоматический выключатель с датчиком освещения и шума TCZ3700 . Выключатель предназначен для автоматического включения и отключения электрической цепи, например освещения. Он оснащен датчиком света и звука. При фиксации звука выключатель переходит в активный режим, тем самым включая...
Инфракрасный мини-датчик движения для Arduino и других микроконтроллеров. Позволяет обнаруживать движение человека или домашнего животного (возможно реагирует и на зомби, но мы не проверяли) на расстоянии до 3 метров (можно регулировать). Имеет два входа питания (+5В и Земля) и один...
Датчик движения с регулируемым временем срабатывания для устройств, питающихся напряжением постоянного тока от 5 В до 24 В. Для подключения используются стандартные круглые разъёмы. Датчик предназначен для управления светильниками, светодиодными лентами и другим оборудованием, которые должны...
Акриловый прозрачный кронштейн для крепления инфракрасного датчика движения HC-SR501 на стену, дверную коробку, оконную раму, а также на любые электронные устройства, робо-платформы и т.д..
Датчик движения RCWL-0516 работающий на эффекте Доплера с возможностью обнаружения движений минуя препятствия, используется с Ардуино или другими платформами, также его можно применять напрямую с релейными модулями.
Миниатюрный модуль импульсного понижающего преобразователя на микросхеме MP1584 с максимальным током 3А (длительно - не более 1.8А), входное напряжение 4.5 - 28В, выходное 0.8 - 20В (настраивается подстроечным резистором на плате).
37 грн
