Обратная связь Карта сайта
DC-DC понижающий преобразователь MP1584 3А
код: AOC185
Теги: dc-dc
37 грн
от 10 шт. 33 грн
от 50 шт. 31 грн
  • DC-DC понижающий преобразователь MP1584 3А
  • Отзывы (64)
Миниатюрный модуль импульсного понижающего преобразователя на микросхеме MP1584 с максимальным током 3А (длительно - не более 1.8А), входное напряжение 4.5 - 28В, выходное 0.8 - 20В (настраивается подстроечным резистором на плате).
  • входной диапазон напряжений: 4.5 - 28 В
  • выходной диапазон напряжений: 0.8 - 20 В
  • макс.длительный ток (без охлаждения): 1.8 А
  • максимальный выходной ток (с охлаждением чипа): 3 А (зависит от разности между входным и выходным напряжениями)
  • эффективность (КПД): до 90% (зависит от разности между входным и выходным напряжениями)
  • пульсации на выходе: до 50 мВ
  • частота переключения: 1 МГц
  • рабочий диапазон температур: -45 ~ +85 °С
  • размеры: 22 x 17 x 4 мм
Даташит MP1584
Отзывы покупателей про DC-DC понижающий преобразователь MP1584 3А
Савченко Сергій Володимирович (04.11.2023)
Ґарна штука для регулювання обертів вентилятора охолодження. Міняємо спротив на термістор послідовно з низкоомним резістором , настраюємо підстроювальний і вуаля... Працює стабільно
Sattva (02.02.2023)
Хочу використати для сповільнення руху радіокерованної машинки. Який діод порекомендуєте для захисту від переполюсовки?
Один з моторів:
напруга 3 В.
сила струму: 1 А.
Мета: знизити напругу на моторі до 0.9 В.
Дослід показав, що в такому режимі модуль працює добре.
Однак, + та - міняються місцями, залежно від напрямку руху машинки.
Діод даного модуля не справляється і подача переполюсованної напруги на вхід призводить до появи напруги на виході. Це супроводжується нагрівом дроселя і нестабільною роботою модуля, що нормально.
Вважаю, варто добавити один діод на вхід і один на вихід з метою блокування роботи модуля у випадку переполюсовки як на вході, так і на виході.
Це дозволить 2 такими модулями забезпечити зниження напруги до 1 В не залежно від того де + і де - на вході модулів.
Питання лише в підборі номіналів діоду.
Роман Б (04.01.2023)
налаштовувати дещо важко, це так, краще, коли вже підібрали значення дати краплю клею, щоб зафіксувати. А так працює ок.
Меленевський Юрій (26.10.2022)
Все работает отлично. Свои задачи решил без проблем.
Соколовський Михало (29.04.2022)
Все дуже швидко .товар як кажуть - те що хотів !!!
Влад (12.08.2021)
Брал для преобразования с 5V до 3V3. С задачей не справился. Есть скачки напряжения с 3.2V до 3.7V. Не советую.
admin (13.08.2021)
Уточните, пожалуйста, при каком выходном токе наблюдались такие скачки?
Максим (04.02.2021)
ужасный сервис стал
отправки через1-2 дгня после заказа
по телефону чуть ли накуй не посылают
admin (04.02.2021)
Добрый день. В связи с холодами и эпидемиологической ситуацией штат сотрудников временно намного меньше. По этой причине отправки бывают не в день заказа. Если у вас вышло какое-то недопонимание с нашими менеджерами, то свяжитесь с нами, мы решим данный вопрос.
андрей (11.12.2020)
очень плохой преобразователь
не рекомендую
Влад (08.12.2020)
Учитивайте то что он не выдает даже двух ампер, запитывал sim800l, понижал с 5 на 4.0В, модуль не запускался, что говорит что 2А точно не проходит через это устройство.
Влад (08.12.2020)
Александр (29.10.2020)
Если модераторы посчитают нужным, то оставят мое сообщение на обзор этого модуля) http://pccar.ru/showthread.php?t=27255
Дмитрий (16.10.2020)
Все маленькое и сопливое! Подстроечник чувствительный - поставил 3В на выходе, пока потряс, уже 4.2в. Ерунда короче. И 3А не верится.
Руслан (22.09.2020)
подскажите если на него подать аккумулятор 3.7-4.2в а надо выход 2.4в ,я так понял он работать не будет или будет не корректно работать?
какой есть выход чтобы понизить напряжение при таких минимальных размерах?
admin (22.09.2020)
Для вашей задачи максимально подходит товар по коду AOC334
Дмитрий (06.07.2020)
Взял для питания смартфона в качестве обманки вместо умершей батареи. Хорошо что взял два, т.к. пришлось ставить в параллель - один не вытягивал 4В 2А на выходе при 5.2В 2А на входе и просаживался до 2.5В с сильным нагревом. Два штуки в параллель держат напряжение и практически не греются.
З.Ы. - очень хлипкий и тугой подстроечник
Владимир (15.05.2020)
В процессе экспериментов с платой, запитанной от такого конвертера, раздался громкий щелчек и в пластиковом корпусе чипа образовалось отверстие. Конвертер вышел из строя. В связи с этим вопрос, есть ли у него защита от короткого замыкания/перегрузки на выходе? Если нет, что бы вы посоветовали сделать, что бы защитить питаемое устройство (в моем случае это была Arduino Pro Mini :-( )?
admin (21.05.2020)
В качестве защиты от короткого замыкания можем порекомендовать последовательное включение резистора номиналом от 2 до 5 Ом. На нормальную работу преобразователя резистор не влияет но при коротком замыкании ограничит максимальный ток.
Анатолій (18.04.2020)
На жаль, прислали не той конвертер. Принаймні він не відповідає заявленому на сайті як мінімум на фото. Прислали меньший по розміру, здогадуюсь, на меньшу вхідну напругу, бо сильно гріїться при вхідні 24В. "Оператори зайняті" - але більше години, в суботу? Якщо не працюєте, то втлумачте автовідповідачу, що треба казати.
admin (21.04.2020)
Здравствуйте! Приносим извинение за недоразумение. Напишите, пожалуйста, к нам на почту с указанием номера заказа
Егор (06.04.2020)
Подскажите, если преобразователь используется для солнечной батареи и настроен из макс 12В отдавать 5В, что с ним будет если входное напряжение будет падать, вплоть до нуля? Он просто перестанет работать или начнет выдавать что-то не то на выход?
И какое потребление у него самого?
admin (14.04.2020)
Выходное напряжение всегда будет ниже входного. При напряжении ниже 4,5В нормальная работа преобразователя не гарантируется.
Михайло (31.01.2020)
Від БД 12В 5А максисмум видає 11.3В
admin (10.02.2020)
Так и должно быть.
Тєсла (25.09.2019)
Взял таких 2шт. один не регулируеться ниже 11,7 В
admin (27.09.2019)
Напишите, пожалуйста, нам на почту описание подключения.
Евгений (20.05.2019)
Брал для запитки светодиодной подсветки в авто. При преобразовании с 13В до 5В на выходе не дает больше 1.5А. При повышении потребляемой мощности нагрузки напряжение не проседает. Некоторые экземпляры преобразователей при повышении потребляемой мощности нагрузки могу слегка увеличивать напряжение на выходе, для примера 4.8В при 2-3 Ватах, при увеличении нагрузки до 10 Ват - конвертер выдает 5.02 В, но повторюсь это не все так себя ведут. В целом отличный преобразователь с так такими габаритами и ценой.
Муркалов Александр (27.04.2019)
Конвертер рабочий, доставлен быстро. Настраивать аккуратно.
Игорь (27.04.2019)
Модули рабочие, маркировка на чипах присутствует - MP1584. Отправили быстро, спасибо.
Олег_К (17.04.2019)
Добавил букву к своему имени, а то вижу еще один Олег активно участвует в обсуждениях. Я к чему, попался мне точно такой модуль, покупал не в АРДУИНО, все навесные элементы как на фото, но также не подключен диод шотки. Но преобразователь как ни странно работал, хотя ток нагрузки не держал. Когда я прошелся щупом осциллографа по ножкам микросхемы, то не увидел ни одного импульса. Из этого следует, что установлена микросхема обычного параметрического регулируемого стабилизатора. Ох уж эти китайцы!
Олег (15.04.2019)
Я тоже покупал несколько таки преобразователей и половина из них не рабочие. Так как они не греются и не потребляют ток, я решил разобраться почему они не работают.Первое что я определил, что не рабочие микросхемы затерты и на них нет наименования. Посмотрев даташиты этой серии по цоколёвке это МР1580. Второе - ни где не припаян диод шотки, на плате есть перемычка. И последнее, с такими номиналами как на плате этот преобразователь не может работать в таких широких пределах. Это в первую очередь касается индуктивности. Поставив перемычку на диод, я стал медленно вращать резистор и добился необходимых мне 4.2 В. Но когда я отключил питание и вновь подключил, то уже необходимого мне напряжения не было. Под нагрузкой преобразователь работал. Но это не выход. С этими номиналами он может работать до 3.3 В. Смотрите даташит, для большего напряжения и тока необходимы индуктивности 22мкГ для 5 В. Так что при покупке будьте внимательны. Если микросхема затерта, то лучше не брать.
admin (15.04.2019)
Пришлите, пожалуйста, фото преобразователя нам на почту.
Олег (29.03.2019)
Для питания модуля GSM800L (2А) не подошел. Сильно грелся, а сам модуль все время терял сеть. Через неделю вообще вышел из строя, выдает 1.5В и ни на какие подстройки не реагирует. На XL0015 все заработало как часы. В общем для GSM800L использовать не стоит.
Олег (15.04.2019)
И не подойдет, так как это не та микросхема которая указана, а МР1580. А по даташиту на нее там другие номиналы. Гребаные Китайцы, и тут хотят нас поиметь. Пусть это копейки, но в составе скажем с каким-то модулем критичным к напряжениям и току это неприятный сюрприз.И зачем затирать наименование микросхем?
Владимир (19.03.2019)
Добрый день!
Хочу переделать питание налобного фонаря с 3хААА батареек на питание от повербанка, то есть я смогу с 5в понизить до 3,7в с этим конвертером ?
Заранее спасибо!
admin (19.03.2019)
Да, сможете понизить напряжение этим преобразователем.
Шагай Андрій Іванович (01.03.2019)
Все працює. Використовую як джерело живлення 5 В для arduino nano від автомобільної мережі.
Кирилл (14.02.2019)
Один из трёх пришел нерабочий - 3.4в выдает в не зависимости от регулировки. Остальные два - ок. С завода настроены на 14.4в примерно.
admin (16.02.2019)
В следующем заказе компенсируем его стоимость.
Віталій (24.12.2018)
Один з двох щойно отриманих конвертерів "порадував" через 3 хв. після включення - почав видавати стабільні 4в, на обороти резистора не реагує, й до всього спалив теж щойно отриману ESP8266MOD, вона від 4в одразу зомліла...
admin (24.12.2018)
От 4В ESP8266 сразу из строя не выходит. Напишите нам на почту - выясним в чем причина такого поведения преобразователей.
SAV_000 (22.06.2019)
Тоже стабильные 4 вольта(несмотря на регулировку) на выходе и греется.
admin (24.06.2019)
Напишите нам на почту - будем разбираться...
Один з двох щойно отриманих конвертерів "порадував" через 3 хв після включення - почав видавати стабільні 4в, й
Игорь (20.12.2018)
Конвертер отличный, работает без отказно.
Юджин (02.11.2018)
Нужно запитать GSM модуль M590E, этот конвертер сгодиться?
admin (02.11.2018)
Да, годится.
Игорь (01.10.2018)
Исправьте в описании:
"максимальной мощностью 3 А" на "максимальным током 3 А"
admin (03.10.2018)
Исправили
Беккер Михаил (13.07.2018)
Прислали быстро. Конвертер работает как нужно.
Александр Попович (04.06.2018)
Конвертер работает! Спасибо магазину за приятное обслуживание.
Андрей (07.05.2018)
Прекрасный надежный преобразователь, всем рекомендую. Естесственно, перед подключением Ардуино, тестером нужно настроить необходимое выходное напряжение. Питает самоделки от 12В.
Заяць Рогстислав (14.04.2018)
Чудова якість і надійність. В автомобілі вже використовую 3 шт. - з 12 до 5 В практично не нагрівається
Пономаренко Валерий (31.03.2018)
Очень компактный. Рекомендую!
Василь (25.02.2018)
Підскажіть будь ласка є 30-32 вольта треба запитати 12 вольтне реле і нано згорить?
admin (26.02.2018)
Лучше использовать преобразователь https://arduino.ua/prod650-DC-DC-ponijaushhii-konverter-c-4-5-60V-do-3-35V
Остащенко Александр (06.06.2017)
...поддерживаю положительные отзывы о конвертере . 7803 в корпусе ТО220 сильно грелась , поставил этого жучка и решил проблемму - вообще еле тёплый .
Виталий (26.09.2015)
Припаял разъемы все работает.
На малых токах проблем нет. Выходное напряжение без нагрузки регулируется практически от 0 и до входного.
На выходном токе 1А жутко греется. На долго не оставлял, не знаю сгорит или будет по совместительству печкой работать. Не знаю это на всем диапазоне напряжений будет или нет, я пробовал С 15В понижать до 3В - 8В.
admin (28.09.2015)
Проверяли с источником 12В понижение до 5В. При токе в 1А едва теплый.
Сергей (25.09.2015)
Брал для организации питания Одроида ХU4 от штатного акума на дроне Ирис+ (3ДР). Все получилось замечательно. Питание плавно настраивается.
Юра Оленич (07.02.2015)
Конвертер отличный, работает без отказно. Единственное нуждается в аккуратной настройке резистора.
Олег (01.07.2014)
Шикарная штука! Буду брать их для всех своих проектов.
Единственный замеченный недостаток - расстояние между отверстиями контактов по длинной стороне оказалось не кратным стандартному шагу 1.25, в итоге был впаян несколько кривовато. Возможно это глюк отельной партии, куплю еще - проверю.
адепт (13.05.2014)
Брал этот конвертер для питания платы на Hackberry. Отлично работает, ничего не греется. Смотрел осцилографом выходное напряжение - всплески отсутствуют. Что замечено - очень маленький ход подстроечного резистора, аккуратней настраивайте и желательно без нагрузки - можно пустить в нагрузку напряжения больше чем надо.
Есть вопросы по "DC-DC понижающий преобразователь MP1584 3А" ?
