Кабель питания 2-х жильный 10х0,1мм CU, 0.08 мм2, красно-чёрный, 1м
код: RKT121
Доставка по Украине
5 грн
Отзывы
Кабель питания, диаметр – 2х0,08 мм. Предназначен для подключения акустики и других низковольтных приборов (36В). Продается кратно 1 метру.
Количество проводников: 2 жилы
Сечение жил: 2х0,08 мм²
Диаметр проводников: 10х0,1 мм
Материал проводника: медь
Оболочка: ПВХ
Цвет: красно-чёрный
Отзывы покупателей про Кабель питания 2-х жильный 10х0,1мм CU, 0.08 мм2, красно-чёрный, 1м
Есть вопросы по "Кабель питания 2-х жильный 10х0,1мм CU, 0.08 мм2, красно-чёрный, 1м" ?
Кабель 10-проводной с разноцветной изоляцией и сечением жилы 28AWG. Применяется для соединений в слаботочных цепях, подключения цифровых схем, а также для монтажа разъемов IDC или других обжимных коннекторов . Шлейф можно легко разделить на отдельные провода или ленты с меньшим числом жил....
Сигнальный кабель Eurosat предназначен для использования в охранных и пожарных системах сигнализации, телефонной связи и других проектах, где нужна передача сигнала на значительные расстояния. Этот кабель четырех-жильный. Жилы изготовлены из алюминия, плакированного медью. Экран отсутствует....
Пара мини-зажимов AEC-1 «крокодил» с защитными резиновыми кожухами (красный и черный) позволят быстро подключиться к различным контактам, проводникам сквозь изоляцию(для одножильных), а также измерительным щупам.
Зарядное устройство с защитой от переразряда. Используется для зарядки Li-ion батарей и контроля их разрядки, заряжает до напряжения 4.2В током 1А. Есть возможность регулировать ток заряда (с помощью замены резистора R3).
Коннектор мама на 40 выводов, расстояние между гнездами 2.54мм.
9 грн
