Обратная связь Карта сайта
Плата расширения V3 для Arduino Nano
код: ASC227
59 грн
  • Плата расширения V3 для Arduino Nano
  • Отзывы (5)
Плата расширения выводов для Arduino Nano V3 предназначена для прототипирования или простого соединения между Arduino Nano и другими устройствами.
Кроме стандартных выводов контроллера есть несколько групп контактов дополнительного назначения - шины питания 3.3В и Общий, интерфейс UART (4 группы!), а также интерфейс I2C(TWI). Все интерфейсные разъемы дополнены контактами питания. На плате установлен дополнительный стабилизатор напряжения 5В 450мА и стандартный разъем подключения внешнего питания.
  • Совместимость с контроллерами: Arduino Nano
  • Входное напряжение стабилизатора напряжения: от 7,5 до 12В
  • Выходное напряжение стабилизатора напряжения: 5В
  • Максимальный ток нагрузки стабилизатора: 450 мА
Отзывы покупателей про Плата расширения V3 для Arduino Nano
Євген (03.09.2022)
Дуже потрібна для ардуїнщика плата. Без неї робота з платою Nano перетворюється у мороку. У мене такі плати стоять на Мега та Уно, а тепер з''явилася ця чудова якісна плата для моєї Нано 168РА. Якщо ви подивитесь на твердотілий полімерний електролітичний конденсатор, який використаний на платі, про яку йдеться, то одразу стає зрозумілим, що рівень цього виробу на порядок вище за звичайні плати. Рекомендую плату розширення V3 для Arduino Nano та найкращу Ардуїно-крамницю України усім зацікавленим покупцям.
Перерва Віталій Юрійович (16.09.2021)
Дуже зручний шилд, мені приходило обидві версії і червона и синя. Помилок у роботи не було. Добре живеться від зовнішніх акумуляторів. Одночасно працюють до 8 сервоприводів та окремо підключені до i2c пристрої . Нарікань немає.
Віктор (29.08.2021)
Чудова і корисна плата. Єдине, що в червоній версії довелося в двох платах пропаяти контакти колодок на саму ARDUINO NANO. Там якась проблема зі змочуванням припоєм саміх контактів колодок, чи використовувалися різні припої, чи в цій партії щось з покриттям котактів колодок. А інші контакти запаяні дуже якісно. Персонал магазину ввічливий, йде на зустріч при вирішенні питань. Доставка швидка і без пересортиці. Красно дякую за обслуговування.
Валентин (25.09.2019)
Напишите полную характеристику. Здесь питание минимум должно быть от 7 вольт чтобы стабилизатор работал. Нет информации.
admin (26.09.2019)
Описание шилда обновили.
Есть вопросы по "Плата расширения V3 для Arduino Nano" ?
