82 грнс НДС
Отзывы (10)
Активный модуль трансформатора переменного напряжения предназначен для точного измерения напряжения в сети переменного тока. Применение операционного усилителя LM358 на выходе модуля позволяет очень точно подстроить коэффициент усиления модуля. Выходной сигнал представляет собой синусоиду с центром равным половине напряжения питания и амплитудой, зависящей от установленного усиления.
Технические характеристики:
Номинальный входной ток: 2ma
Линейный диапазон входного напряжения: 0 ~ 1000В
Напряжение изоляции: 4000В
Микросхема усилителя: LM358
Рабочая температура: от -40 ° C- + 70 ° C
Напряжение питания: ( VCC ) : от 5В до 30В
Выходное напряжение: 1/2 VCC
Размер платы: 50 х 19мм
Отзывы покупателей про Активный модуль трансформатора переменного тока
З таким модулем не боїшся за свій мікроконтролер, проте потребує часу, щоб виводити дані більш-менш точно. Також чутливий до наведень, тому якщо будете живити не від ЮСБ порту, рекоментую брати хороший блок або ж фільтрувати живлення
Заголовок модуля Активный трансформатор переменного тока, а в описании написано Активный модуль трансформатора переменного напряжения.
Видно, что заголовок нужно исправить.
Плюс: если нормально разобраться и подобрать правильно коэфф., то разбег с показаниями мультиметра в районе 1 В.
Минус: не показывает 0 (значения плавают от 0 до 10 В даже если к нему ничего не подключено)
А как подобрать коэфициент? Одновременно крутя и резитор на модуле модуле и менять коэфициент? А phase shift нужно менять? У меня получается что более менее точно (+-5В) показывает только на том напряжение примерно на котором было откалибровано, те же 220В, но как только напряжение падает на 180 допустим, то там уже будет огромное завышение вольт на 20.
Детектор сетевого напряжения предназначен для построения систем управления для которых критично определение наличия сетевого напряжения 220В. Наличие конденсатора в первичной цепи детектора не позволяет использовать его в схемах фазового управления, но никто не запрещает этот конденсатор...
Модуль аналогового датчика переменного тока представляет собой токовый трансформатор и позволяет измерять значение протекающего через проводник тока. Для подключения модуля к контроллеру на плате установлены два наиболее распространенных разъёма. Так же на плате установлен рекомендуемый...
Цифровой датчик тока и напряжения CJMCU-219 предназначен для измерения таких параметров постоянного тока как напряжение, ток и потребляемая мощность. Модуль выполнен на микросхеме INA219 – измерителем тока и напряжения с нулевым дрейфом и обладает малыми размерами и весом при очень...
Клон датчика Dallas DS18B20 с полностью аналогичными параметрами: диапазон измеряемых температур от -55 до +125 °C, считываемый с прибора цифровой код является прямым непосредственным кодом измеренного значения температуры и не нуждается в дополнительных преобразованиях. Программируемая...
44 грн
