Аналоговый датчик переменного тока 5А на TA12-100 для Arduino
код: DAT271
Доставка по Украине
128 грнс НДС
Отзывы (10)
Модуль аналогового датчика переменного тока представляет собой токовый трансформатор и позволяет измерять значение протекающего через проводник тока. Для подключения модуля к контроллеру на плате установлены два наиболее распространенных разъёма. Так же на плате установлен рекомендуемый производителем нагрузочный резистор номиналом 200 Ом. Датчик удобен тем, что не имеет электрического контакта с измеряемой цепью.
Коэффициент трансформации: 1000:1
Измеряемый ток: 0 - 5 А
Выходной ток: 0 - 5 мА
Нагрузочный резистор: 200 Ом
Выходное напряжение: 0 - 1 В
Диапазон рабочих частот 20 - 20000 Гц
Рабочая температура: -55 - 85 ?
Диэлектрическая прочность: - 6 - KAC/1мин
Отзывы покупателей про Аналоговый датчик переменного тока 5А на TA12-100 для Arduino
Антон (09.11.2023)
Працює, але був ньюанс: резистор навантаження стояв на 30ом, замість 200.
К работникам магазина претензий нет - отправили как всегда мгновенно! Но вот к тем кривым рукам корое собирали этот девайс есть претензии - отсутствует нагрузочный резистор. Из-за этого прибор показывает чепуху. Идти в магазин, искать смд резистор, паять под лупой с пинцетиком - нужно иметь паяльник соответсвующий и умения! Вердикт - улетит в мусорное ведро! Отправлять назад тоже смысла нет в связи с ценой на пересылку. Как то так:(
Модуль аналогового типа для измерения силы тока потребляемого нагрузкой от источника питания. Принцип измерения основан на контроле напряжения, снимаемого с прецизионного делителя напряжения. Для измерения используется микросхема MAX471 с встроенным измерительным шунтом.
Цифровой датчик тока и напряжения CJMCU-219 предназначен для измерения таких параметров постоянного тока как напряжение, ток и потребляемая мощность. Модуль выполнен на микросхеме INA219 – измерителем тока и напряжения с нулевым дрейфом и обладает малыми размерами и весом при очень...
Активный модуль трансформатора переменного напряжения предназначен для точного измерения напряжения в сети переменного тока. Применение операционного усилителя LM358 на выходе модуля позволяет очень точно подстроить коэффициент усиления модуля. Выходной сигнал представляет собой синусоиду с...
Датчик тока до 30А, питание 5В. Выход подключается к аналоговому входу микроконтроллера и измеряется поступившее напряжение из расчета 66 мВ на 1 А (то есть, например, если на входе 132мВ, то протекающий ток 2А).
Детектор сетевого напряжения предназначен для построения систем управления для которых критично определение наличия сетевого напряжения 220В. Наличие конденсатора в первичной цепи детектора не позволяет использовать его в схемах фазового управления, но никто не запрещает этот конденсатор...
Модуль конвертера UART-RS485 построен на микросхеме MAX485 и предназначен для подключения устройств с распространенным интерфейсом RS485, являющимся промышленным стандартом подключения периферийных устройств. Малые размеры модуля позволяют создавать компактные устройства.
Универсальный малогабаритный сетевой источник питания Hi-Link PM01 (5VDC) предназначен для питания устройств от осветительной электросети. Малые размеры и вес позволяют создавать портативные устройства с питанием от сети 220В. Имеет гальваническую развязку цепи.
Клон датчика Dallas DS18B20 с полностью аналогичными параметрами: диапазон измеряемых температур от -55 до +125 °C, считываемый с прибора цифровой код является прямым непосредственным кодом измеренного значения температуры и не нуждается в дополнительных преобразованиях. Программируемая...
Отличный I2C интерфейсный модуль на микросхеме PCF8574T для расширения количества портов ввода/вывода для контроллеров Arduino, микроконтроллеров STM8 и STM32 и миникомпьютеров Raspberry Pi и Orange Pi. Может использоваться как интерфейсная плата для подключения ЖКИ 1602 и 2004 так и как...
35 грн
