12 грнс НДС
от 20 шт.
10 грн
от 40 шт.
8 грн
Отзывы (4)
Соединительная клемма PCT-222 аналог WAGO 222-413 c зажимом предназначена для подключения многожильных проводников сечением от 0,08 мм2 до 4 мм2, одножильных до 2.5 мм2.
Эксплуатация терминалов WAGO – удобство без дополнительных инструментов. Перед использованием снимите изоляцию, для проверки необходимой длины – проводника на корпусе есть спец.метка. Зажим каждого проводника открывается с помощью соответствующего оранжевого рычага. Введите проводники в отверстия и закройте рычаги заподлицо с корпусом – соединение готово. Чтобы удалить проводник, просто откройте зажим, вытяните проводник и закройте рычаг, в дальнейшем контакт можно использовать повторно.
Применение:
телефонные кабели и переговорные устройства
индуктивные датчики движения и световые гирлянды
подключение люстр и светильников
устройства сигнализации и видеонаблюдения
подключение счетчиков электроэнергии и электромоторов
распределительные коробки и временные подключения
Количество отверстий для проводников: 3 (12-28 AWG)
Сечение проводников: 0.08 - 4.0 мм
Макс.рабочее напряжение: 400 В
Макс.пиковый ток: 25 А
Номинальный ток: 16 А
Напряжение изоляции: 1000 В
Размеры: 17x20,5x14,5 мм
Цвет: серый
Отзывы покупателей про Клемма 3-контактная аналог WAGO 222-413
Беспроводный Wi-Fi выключатель предназначен для коммутации нагрузки в системах "умный дом" из любой точки мира, где есть доступ к интернету при помощи установленного на мобильный телефон или планшет мобильного приложения. В качестве WiFi используется популярный чип ESP8285, что...
Соединительная клемма PCT-212, 2-контактная (аналог WAGO) c зажимом предназначена для подключения многожильных проводников сечением от 0,08 мм2 до 4 мм2, одножильных до 2.5 мм2.
Соединительная клемма PCT-222 аналог WAGO c зажимом, предназначена для подключения многожильных проводников 2+2 сечением от 0,08 мм2 до 4 мм2, одножильных до 2.5 мм2.
Соединительная клемма PCT-222 аналог WAGO c зажимом, предназначена для подключения многожильных проводников 3+3 сечением от 0,08 мм2 до 4 мм2, одножильных до 2.5 мм2.
Кабель 10-проводной с разноцветной изоляцией и сечением жилы 28AWG. Применяется для соединений в слаботочных цепях, подключения цифровых схем, а также для монтажа разъемов IDC или других обжимных коннекторов . Шлейф можно легко разделить на отдельные провода или ленты с меньшим числом жил....
Пара мини-зажимов AEC-1 «крокодил» с защитными резиновыми кожухами (красный и черный) позволят быстро подключиться к различным контактам, проводникам сквозь изоляцию(для одножильных), а также измерительным щупам.
11 грн
