Многоразовая клемма-соединитель PCT-222 с рычагами на 2+2 контакта
код: SKV425
Доставка по Украине
14 грнс НДС
Отзывы (7)
Соединительная клемма PCT-222 аналог WAGO c зажимом, предназначена для подключения многожильных проводников 2+2 сечением от 0,08 мм2 до 4 мм2, одножильных до 2.5 мм2.
Применение:
телефонные кабели и переговорные устройства
индуктивные датчики движения и световые гирлянды
подключение люстр и светильников
устройства сигнализации и видеонаблюдения
подключение счетчиков электроэнергии и электромоторов
распределительные коробки и временные подключения
Количество проводников: 2(12-28 AWG)
Сечение проводников: 0.08 - 4.0 мм
Макс.рабочее напряжение: 400 В
Макс.пиковый ток: 32 А
Напряжение изоляции: 1000 В
Отзывы покупателей про Многоразовая клемма-соединитель PCT-222 с рычагами на 2+2 контакта
Володимир (25.08.2021)
Усі контакти 4-х клєм між собою з''єднані чи тільки попарно..., одна пара з одної сторони, друга з другої сторони?
Соединительная клемма PCT-222 аналог WAGO c зажимом, предназначена для подключения многожильных проводников 3+3 сечением от 0,08 мм2 до 4 мм2, одножильных до 2.5 мм2.
Соединительная клемма PCT-212, 2-контактная (аналог WAGO) c зажимом предназначена для подключения многожильных проводников сечением от 0,08 мм2 до 4 мм2, одножильных до 2.5 мм2.
Соединительная клемма PCT-222 аналог WAGO 222-413 c зажимом предназначена для подключения многожильных проводников сечением от 0,08 мм2 до 4 мм2, одножильных до 2.5 мм2.
Соединительная клемма двойная CH-2 используется для соединения электрических проводов. Оснащена самозажимными контактами. Корпус изготовлен из жаростойкого пластика (выдерживает широкий диапазон температур). Клемма надежная, удобная в использовании, ускоряет монтаж. Соединитель позволяет...
Пара мини-зажимов AEC-1 «крокодил» с защитными резиновыми кожухами (красный и черный) позволят быстро подключиться к различным контактам, проводникам сквозь изоляцию(для одножильных), а также измерительным щупам.
Соединительная клемма тройная CH-3 используется для соединения электрических проводов. Оснащена самозажимными контактами. Корпус изготовлен из жаростойкого пластика (выдерживает широкий диапазон температур). Клемма надежная, удобная в использовании, ускоряет монтаж. Соединитель позволяет...
25 грн
