15 грн
от 20 шт.
14 грн
Отзывы (2)
Клон популярного силового транзистора IRFZ44N с изолированным затвором и N-каналом. Используется в схемах усиления, выдерживает большие токи (до 49А), может использоваться как силовой ключ, например для питания светодиодных лент.
Транзистор выпускается в прочном корпусе TO-220AB, и при больших токах крепится на радиатор. Между истоком и стоком имеется встроенный защитный диод. Сопротивление «исток-сток» (в открытом состоянии) 44 мОм, рассеиваемая мощность 94W, напряжение пробоя затвор-исток – 20V, заряд затвора – 47.3nC, постоянный ток стока составляет 35A.
Доступная стоимость транзистора способствуют его широкому распространению в бытовой и промышленной электронике. Имеет ультра низкое сопротивление, быстрое переключение, малый заряд затвора.
Силовой полевой транзистор IRF540N с изолированным затвором и n-каналом IRF540N (отечественный аналог - КП812A1). Как правило используется в схемах усиления, выдерживает большие токи (до 33А), может использоваться как силовой ключ, например для питания светодиодных лент.
Биполярный составной транзистор TIP120 предназначен для работы в усилительных схемах или в качестве силового ключа для коллекторных и шаговых двигателей.
Многооборотный проволочный потенциометр WXD3-13 на 10 оборотов и мощностью 2 Вт. Применяется для точной настройки значений напряжения или тока в регулируемых блоках питания, различных усилителях или других устройствах.
Силиконовая изолирующая прокладка (13x18x0.25 мм) для транзисторов в корпусе TO-220 требующих дополнительного охлаждения. В комплекте имеется изоляционная втулка под винт М2.5.
Клон популярного силового транзистора IRLZ44N с изолированным затвором и N-каналом. Используется в схемах усиления, выдерживает большие токи (до 47А) и может использоваться как силовой ключ. Особенностью транзистора является низкое напряжение Затвор-Исток, необходимое для достаточного...
Микросхема NE555 в корпусе PDIP-8 – универсальный таймер предназначенный для формирования (генерирования) одиночных или повторяющихся импульсов со стабильными характеристиками во времени. Микросхема таймера NE555 широко применима в технологиях построения реле времени, генераторов,...
Классический параметрический стабилизатор напряжения 5В LM7805 в корпусе ТО-220. Проверенный временем и миллионами любительских и профессиональных конструкций, стабилизатор незаменим в конструкциях, для которых важна не только стабильность напряжения, но и минимальный уровень шумов...
