Обратная связь Карта сайта
Силовой полевой транзистор IRLZ44N
код: SKV326
16 грн
от 20 шт. 15 грн
от 25 шт. 14 грн
  • Силовой полевой транзистор IRLZ44N
  • Отзывы (10)
Клон популярного силового транзистора IRLZ44N с изолированным затвором и N-каналом. Используется в схемах усиления, выдерживает большие токи (до 47А) и может использоваться как силовой ключ. Особенностью транзистора является низкое напряжение Затвор-Исток, необходимое для достаточного открывания транзистора. Эта особенность позволяет использовать его без дополнительных ключей с непосредственным управлением от логических схем с напряжением 5В.
Широкоиспользуемый MOSFET транзистор, выполнен корпусе TO-220AB, и при больших токах крепится на радиатор. Между истоком и стоком имеется встроенный защитный диод. Сопротивление «исток-сток» (в открытом состоянии) 30 мОм, макс.рассеиваемая мощность 110 Вт, напряжение пробоя затвор-исток – 16В, заряд затвора – 48нКл, макс.допустимый постоянный ток стока – 33А (при 100 град.С).
Доступная стоимость транзистора способствуют его широкому распространению в бытовой и промышленной электронике. Имеет ультра низкое сопротивление, быстрое переключение, малый заряд затвора.
Отзывы покупателей про Силовой полевой транзистор IRLZ44N
Артем (07.01.2024)
Заказ № 394908, пришла подделка.
По фото видно, что кристалл очень маленький, в сравнении с точно оригинальным irfz44n (на отдельном фото).
Валерій (27.12.2022)
Керується вхідною напругою 3.3 В, працює ок (струм до 1 А).
Павел (21.12.2022)
Здравствуйте. уже второй раз заказываю, но приезжают по факту IRFZ44N, как бы, не серьезно.
Павел (12.01.2023)
Магазин полностью вернул все транзисторы IRLZ44N за свой счет. Огромное спасибо! Респект!
Дубов Максим (20.08.2022)
Все чудово. Працює.
Толя (19.06.2021)
Ага шо ще хотів спитати. Там ж є захисний діод. То окремо вже не треба його паяти. Коли навантаження електродвигун?
admin (22.06.2021)
Так, діод для захисту необхідно встановлювати додатково.
Леонід (25.08.2020)
Чудовий транзистор. Використав один такий для регулювання яскравості світлодіодної стрічки методом PWM. Був приємно вражений відсутністю необхідності у обов''язковому додатковому радіаторі, при чому, на різних режимах роботи транзистор ледь теплий, і це ще при тому, що світлодіодна стрічка добряче нагрівається, знаходячись на алюмінієвому профілі.
Дякую за дійсно якісний товар та гарну ціну! Обов''язково замовлю ще таких декілька, бо чудово працюють якраз в логічних схемах.
Шупов Сергей (26.05.2020)
Спасибо, все работает, ...и еще, радует что, у Вас в продаже и наличии есть и такая казалось бы мелочовка, как транзисторы, которые, Вы высылаете и по одно му, и по два, не напрягая брать сразу сто штук, СПАСИБО!!!
Вячеслав (01.01.2020)
Работает, как и ожидается. Можно использовать, например, для выключения питания датчиков, подключаемых к микроконтроллеру, на время когда уводим микроконтроллер в deep sleep в системах с автономным питанием. Ну и для прочих коммутаций различных нагрузок.
Есть вопросы по "Силовой полевой транзистор IRLZ44N" ?
