18-разрядный АЦП MCP3421A0T-E для Raspberry PI и Arduino
код: SKV288
Доставка по Украине
95 грн
Отзывы (6)
Высокоточный, экономичный и быстродействующий АЦП MCP3421A0T-E предназначен для применения в составе микропроцессорных систем сбора аналоговых данных. Преобразователь имеет высокую чувствительность, точность, небольшую нелинейность по всей шкале преобразования, малые размеры и очень простое подключение по последовательному интерфейсу I2C.
Тип преобразователя: 18-битный ?? АЦП
Тип корпуса: SOT-23-6
Тип входа: дифференциальный
Калибровка: внутренняя самокалибровка смещения
Источник опорного напряжения: встроенный
Напряжение опорного источника: 2.048В
Точность опорного источника напряжения: ± 0.05%
Дрейф: 15 ppm/°C
Усилитель: встроенный
Коэффициент усиления: 1,2, 4 или 8
Генератор: встроенный
Нелинейность преобразования: 10 ppm от полной шкалы преобразования (FSR = 4.096V/PGA)
Частота преобразования: программируемая
3.75 SPS (18 бит)
15 SPS (16 бит)
60 SPS (14 бит)
240 SPS (12 бит)
Режим работы: однократный/многократный
Потребляемый ток:
145 мкА в режиме постоянного преобразования (VDD= 3В)
39 мкА в режиме однократного преобразования (VDD= 3V)
Интерфейс: последовательный I2C
Адрес устройства: 0xD0
Режимы преобразования: Стандартный, быстрый и сверхбыстрый
Источник питания: от 2.7В до 5.5В
Рабочий диапазон температур: от -40°C до +125°C
Назначение выводов:
1 - VIN+ Положительный аналоговый вход
2 - VSS Общий
3 - SCL Вход синхроимпульсов интерфейса I2C
4 - SDA Двунаправленный вход/выход данных интерфейса I2C
Модуль на микросхеме MCP4725A0T-E/CH – одноканальный 12-битный цифро-аналоговый преобразователь со встроенной EEPROM памятью для хранения настроек. Управление осуществляется по шине I2C.
Монтажная плата-переходник для микросхем в планарных корпусах TSSOP28, SSOP28 и SOP28 с шагом 1,27мм и 0,65мм для перехода на стандартный DIP-28 2,54мм шаг выводов для удобства их монтажа и использования с беспаечными макетными платами.
Модуль 16-разрядного 4-х канального АЦП на микросхеме ADS1115 значительно расширит возможности микроконтроллера или миникомпьютера в области работы с аналоговыми сигналами. Микросхема содержит высокоточный источник опорного напряжения с ультрамалым дрейфом. Микросхема отличается так же очень...
Малошумящий операционный усилитель OPA2134 (DIP-8) с ультранизним уровнем искажений и полевыми транзисторами на входе. Предназначен для усиления слабых сигналов в аудиотехнике в усилителях с большим входным сопротивлением в широком диапазоне питающих напряжений.
Клон популярного операционного усилителя общего назначения MCP602. Предназначен для работы совместно с цифровыми устройствами. Работает в диапазоне питающих напряжений от 2,7 до 6В, выходное напряжение от потенциала земли до напряжения источника питания, имеет частоту единичного усиления...
Микросхема NE555 в корпусе PDIP-8 – универсальный таймер предназначенный для формирования (генерирования) одиночных или повторяющихся импульсов со стабильными характеристиками во времени. Микросхема таймера NE555 широко применима в технологиях построения реле времени, генераторов,...
Цифровой датчик тока и напряжения CJMCU-219 предназначен для измерения таких параметров постоянного тока как напряжение, ток и потребляемая мощность. Модуль выполнен на микросхеме INA219 – измерителем тока и напряжения с нулевым дрейфом и обладает малыми размерами и весом при очень...
98 грн
