Шилд коллекторных двигателей для Raspberry Pi на MC33886 от Waveshare
код: DPC313
Доставка по Украине
1131 грн
Отзывы
Шилд драйвера двух коллекторных моторов для Raspberry Pi RPi Motor Driver Board на микросхемах MC33886. Совместим практически со всей линейкой мини-компьютеров Raspberry Pi и прекрасно подходит для построения автономных робо-платформ и роботов. На плате размещен мощный стабилизатор напряжения, позволяющий питать Raspberry Pi от силовых аккумуляторов напряжением до 40В.
Код производителя: 11820, RPi Motor Driver Board
Особенности шилда:
Совместимость с моделями Raspberry Pi A+/B+/2B/3B/3B+/4/Zero
Микросхема мостового драйвера двигателя: MC33886
Встроенный стабилизатор напряжения 5В для питания Raspberry Pi
Встроенный IR приемник для управления роботом
Несколько защитных цепей для стабильной работы
Самовосстанавливающийся предохранитель 2A
Драйвер имеет защиту от перегрузки и короткого замыкания выходов и отключение при низкох напряжениях питания
Защита от неправильной полятности
Защита от неправильной полярности источника питания
Диапазон входного напряжения: 7В~40В
Максимальное потребление одного мотора: до 5A
Максимальный ток для питания Raspberry Pi: до 2A
Назначение элементов на плате шилда:
Raspberry Pi GPIO интерфейс для подключения к Raspberry Pi
Разъемы для подключения двигателей
Вход внешнего источника питания
Преобразователь уровня логических сигналов 74LVC4245AD
Модуль на микросхеме драйвера MC33886 предназначен для коллекторных двигателей постоянного тока или управления соленоидом большой мощности. Модуль выполнен в компактном исполнении и содержит все необходимые компоненты и сигналы управления для полноценного управления индуктивной нагрузкой.
Очень полезный набор для макетирования, позволяющий подключать 40 - пиновый GPIO коннектор Вашей Raspberry Model B+, Pi 2, Raspberry Pi 3 или Raspberry Pi 4B к беспаечной макетной плате. Набор полностью готов к использованию, т.е. не потребуется паяльник для его сборки. На переходнике все...
GPIO шилд для Raspberry Pi - это очень удобный модуль расширения для всего семейства мини-компьютеров Raspberry Pi, имеющих GPIO совместимый разъем. Удобство модуля состоит в том, что все контакты выведены на дублирующий 40-пин разъем, на отдельные пины, собранные по интерфейсам и...
Универсальный импульсный блок питания 5В 3А (протестировано – отдает "честных" 2.5А при падении напряжения не ниже 4.6В) со штекером micro-USB. Отлично подходит для питания мини-компьютеров Raspberry Pi, Orange Pi и др.
Популярный драйвер двигателей на базе чипа L298 , может управлять двумя моторами или одним шаговым двуфазным двигателем. Поддерживает работу с управляющим микроконтроллером с напряжением уровней 3.3В. Управляющее питание для моторов VMS: 5~35В, сила тока 2А на мост.
76 грн
