12 грн
от 20 шт.
10 грн
Отзывы (2)
Микросхема ULN2803A представляет собой 8-канальную сборку Дарлингтона в удобном DIP корпусе. Используется для управления шаговыми двигателями, светодиодами и светодиодными индикаторами, различных диммеров и прочей нагрузкой.
Тип корпуса: PDIP-18
Полярность: NPN
Макс. напряжение Vceo: 50 В
Входное напряжение: 30 В
Пиковый ток через коллектор: 500 мА
Рабочий диапазон температур: от - 40 до +85 град.C
RoHS: Да
Отзывы покупателей про Микросхема ULN2803A драйвер 8-канальный
Оголь Антон Викторович (10.11.2022)
Забрал сегодня, как всегда очень быстро отправили. Маркировка TOSHIBA.
Силовой полевой транзистор IRF540N с изолированным затвором и n-каналом IRF540N (отечественный аналог - КП812A1). Как правило используется в схемах усиления, выдерживает большие токи (до 33А), может использоваться как силовой ключ, например для питания светодиодных лент.
Микросхема представляет собой сборку Дарлингтона в удобном DIP корпусе. Состоит из 7 NPN составных тнранзисторов. Используется для управления шаговыми двигателями , светодиодами и прочей нагрузкой.
Оптрон Sharp PC817C – 1-канальный полупроводниковый элемент, состоит из светодиода и фототранзистора, никак не связанных электрически. Используется для гальванической развязки различных сегментов схемы – например, сигнальной и силовой или цепи обратной связи.
Микросхема NE555 в корпусе PDIP-8 – универсальный таймер предназначенный для формирования (генерирования) одиночных или повторяющихся импульсов со стабильными характеристиками во времени. Микросхема таймера NE555 широко применима в технологиях построения реле времени, генераторов,...
Классический параметрический стабилизатор напряжения 5В LM7805 в корпусе ТО-220. Проверенный временем и миллионами любительских и профессиональных конструкций, стабилизатор незаменим в конструкциях, для которых важна не только стабильность напряжения, но и минимальный уровень шумов...
Микросхема 74HC14 содержит 6 инвертирующих триггера Шмитта. Может применяться для уменьшения дребезга контактов кнопок, применяться как инвертирующий логический элемент, формирователь крутых фронтов для медленноменяющихся сигналов.
40-выводный цанговый контакт "мама". Шаг 2.54 мм. Может использоваться как панелька для подключения микросхем в DIP-корпусе так и для использования совместно с коннекторами с тонкими выводами.
68 грн
