Модуль расширения NODE-MCU ESP8266-12 для подключения двух коллекторных двигателей, исполнительных механизмов и датчиков. Очень удобная плата для построения робо-платформ и роботов на основе процессорного модуля ESP8266-12E с Wi-Fi управлением. Содержит на плате мостовой драйвер двух коллекторных двигателей L293, выключатель питания и разъёмы, на которые выведены все функциональные входы, выходы и контакты питания логической и силовой части модуля.
Особенности:
Полноценный комплект для разработки устройств на ESP8266-12
Доступ ко всем функциональным контактам модуля: SPI, UART, GPIO, АЦП и разъем питания
Встроенный мостовой драйвер L293 для управления двумя коллекторными двигателями
Встроенный выключатель питания
Раздельное питание силовой и логической части
Совместимость с платой NodeMCU V2 Amica (плата в комплекте отсутствует)
Диапазон входного напряжения питания драйвера двигателей: от 4.5 В до 36 В;
Диапазон входного напряжения модуля ESP8266-12: от 4.5 В до 9 В;
Потребляемый ток:
Логической части: 60ma (VI = L),
Силовой части: 22ма (VI = H);
Максимальный ток двигателя: 1.2А;
Максимальная мощность рассеивания силовой части: 4 Вт (t = 90)
А можно его использовать просто как макетную плату, т.е. не подавать напряжение на моторную часть? Или микросхема L293 помешает использовать пины (D1-D4, я так понимаю)?
Читайте распиновку NodeMCU и подключайте правильно. Т.к. для управления моторами шилд использует пины D1-D4 (GPIO0, GPIO2, GPIO4, GPIO5) больше ничего не должно на них "висеть". В частности управление LEDом (GPIO2) сделает так, что мотор B будет крутиться только в одну сторону.
NodeMCU *(Amica) представляет собой плату разработчика на базе чипа ESP8266 (версия ESP12E ), который представляет собой UART-WiFi модуль с ультра низким потреблением. Сам чип проектировался для устройств из мира интернет вещей, а данная плата позволяет упростить разработку, т.к. на ней...
Модуль на микросхеме драйвера L293D предназначен для управления шаговыми и коллекторными двигателями небольшой мощности. Модуль выполнен в компактном исполнении и содержит все необходимые компоненты и сигналы управления для полноценного управления индуктивной нагрузкой.
Монтажная плата для макетирования устройств с использованием модулей NODEMCU ESP8266 . Плата содержит встроенный понижающий преобразователь напряжения на 5В с 6-12В что позволяет для питания устройства использовать широкий спектр осточников питания с разъемом 2.1 х 5.5 мм
Модуль разъема питания 2.1 x 5.5 мм - необходимая вещь для временного подключения блоков питания с самым распространенным штекером питания 2.1 x 5.5 мм к вашим проектам при макетировании и стендовых испытаниях. Для дополнительной наглядности и безопасности на модуле имеется светодиодный...
Внешняя антенна 2.4GHz SMA-Plug IPX для таких модулей как ESP8266 и подобных, на которых предусмотрено подключение с разъемом IPEX (UFL). Использование антенн значительно повышает радиус действия передатчика модуля.
54 грн
