Модуль на микросхеме драйвера L293D предназначен для управления шаговыми и коллекторными двигателями небольшой мощности. Модуль выполнен в компактном исполнении и содержит все необходимые компоненты и сигналы управления для полноценного управления индуктивной нагрузкой.
Наиболее популярные применения модуля – самоходные и радиоуправляемые игрушки, системы полива, управления соленоидами и электромагнитными двигатели и т.д. Питание логической части можно осуществлять как от входного напряжения силовой части(VIN), так и от отдельного источника питания 5В(VCC). При питании модуля от внешнего источника (7-20В), можно использовать внутренний стабилизатор модуля 5В для питания управляющего микроконтроллера Arduino. Также на модуле имеется разъем 5-пин для подключения шагового двигателя 28BYJ-48.
Внимание! Участились случаи неправильной установки микросхемы производителем. Перед включением необходимо убедиться в правильности установки микросхемы в панельку.
Напряжение питания логики: от 4,5В до 7 В
Напряжение силовой части: от 4,5 до 25 В
Максимальный выходной ток: 600 мА
Пиковый ток: 1,2 А
Количество каналов: 4 полумоста
Максимальное напряжение логического "0": 1,5 В
Максимальная частота коммутации: 5 кГц
Встроенный стабилизатор: LM78M05
Максимальный ток встроенного стабилизатора: 500 мА
Отзывы покупателей про Модуль драйвера моторов на L293D
Олександр (24.04.2021)
Плата нормальна, але треба перевіряти установку мікросхеми. Всі виводи керування симетричні, може працювати і неправильно встановленою. Але має дві різних напруги живлення, тому може працювати лише при Vin = 5...7В.
З магазину стояла неправильно (на фото в описі товару теж стоїть неправильно).
Правильно повинна стояти ключем до центру плати згідно з ключем на панельці.
Норм плата, но добавьте в описание чтоб проверяли положение микросхемы в панельке! Я пол дня не мог понять почему напряжение на выходе пополам режет. А вот почему она не сгорела, это совсем другая история :)
Маленький электромоторчик. Хорошо подходит для вращения чего-либо с низким сопротивлением вращению. Рабочее напряжение от 3 до 6В, скорость без нагрузки 9000±10% об/мин.
Модуль драйвера управления двумя коллекторными двигателями на микросхеме TB6612FNG содержит все необходимые компоненты для управления двумя коллекторными двигателями и не требует использования дополнительных компонентов. Размеры платы: 21x18x3 мм.
Модуль расширения NODE-MCU ESP8266-12 для подключения двух коллекторных двигателей, исполнительных механизмов и датчиков. Очень удобная плата для построения робо-платформ и роботов на основе процессорного модуля ESP8266-12E с Wi-Fi управлением. Содержит на плате мостовой драйвер двух...
Модуль драйвера управления двумя коллекторными двигателями на микросхеме DRV8833 содержит все необходимые компоненты для управления двумя коллекторными двигателями и не требует использования дополнительных компонентов. Двойной H-мост позволяет управлять двумя двигателями постоянного тока или...
Драйвер шагового двигателя (подходит по разъему), позволяет работать как с 5В так и с 12В униполярными моторами. Совместим со стандартной библиотекой Arduino Stepper. Имеет 4 светодиода для индикации работы (по светодиоду на каждый канал).
Пятивольтовый шаговый двигатель 28BYJ-48 5В , используется в роботехнике, DIY-устройствах, поворотных жалюзи кондиционеров, небольших вентиляторах и т.п. Все технические параметры соответствуют национальному электронному стандарту SJ/T10689-95
68 грн
