Обратная связь Карта сайта
Робот AlphaBot2 на Raspberry Pi Zero W (с Wi-Fi) от Waveshare
код: ARC168
  • Робот AlphaBot2 на Raspberry Pi Zero W (с Wi-Fi) от Waveshare
6
Полный комплект для сборки робота AlphaBot2 предназначен для использования с Raspberry Pi Zero W. Он имеет богатые функции робота, включая отслеживание линии, обнаружение препятствий, ультразвуковое сканирование, дистанционное управление Bluetooth / инфракрасный / WiFi, видеомониторинг и т. Д.Благодаря высокоинтегрированной модульной конструкции его довольно легко собрать без пайки, без проводов. После нескольких минут, потраченных на сборку оборудования, вы можете загружать демо-коды с открытым исходным кодом и быстро начать работу по дальнейшему развитию и оснащению робота.
Raspberry Pi Zero W:
  • Broadcom BCM2835 -
    • 1 ГГц ARM11 одноядерный процессор
  • ОЗУ 512 МБ
  • Добавлена беспроводная связь
    • Беспроводная локальная сеть 802.11 b / g / n
    • Bluetooth 4.1
    • Поддержка низкого потребления Bluetooth (BLE)
  • Слот для карт Micro SD
  • Порт Mini-HDMI (видеовыход 1080p60)
  • Разъем питания micro-USB
  • Порт Micro-USB OTG
  • 40-PIN GPIO разъем (совместим с A + / B + / 2B / 3B)
  • Разъем камеры CSI
  • Разъём композитного видео
  • Разъём композитного сброса
  • Размер: 65 мм x 30 мм x 5 мм
AlphaBot2-Base - нижнее базовое шасси:
  • 5-канальній инфракрасный датчик с аналоговым выходом в сочетании с алгоритмом PID обеспечивает стабильное отслеживание линии
  • Встроенные модули, такие как отслеживание линии, предотвращения столкновения с препятствиями, не требующие дополнительной проводки
  • TB6612FNG двойной мостовой драйвер мотора, по сравнению с L298P он более эффективен, компактнее и меньше нагревается
  • Мотор-редуктор N20 с металлическими зубчатыми колесами с низким уровенем шума
  • Встроенные светодиоды RGB
AlphaBot2-PiZero - верхняя плата адаптера для контроллера:
  • LM2596, обеспечивает Pi стабильным напряжением 5 В
  • TLC1543 AD, позволяет Pi использовать аналоговые датчики
  • Контроллер сервоусилителя PCA9685 для плавного управления сервоприводом
  • CP2102 UART-конвертер для управления Pi через UART
  • USB HUB расширитель USB-портов для таких устройств, как NIC
Что размещено на AlphaBot2-Base:
  1. Интерфейс управления AlphaBot2: для подключения платы адаптера контроллера
  2. Интерфейс ультразвукового модуля
  3. Датчик обнаружения препятствий
  4. Опора
  5. ST188: светоотражающий инфракрасный фотоэлектрический датчик для обнаружения препятствий
  6. ITR20001 / T: светоотражающий инфракрасный фотоэлектрический датчик для отслеживания линии
  7. Потенциометр для регулировки чувствительности датчика препятствия
  8. TB6612FNG двойной мостовой драйвер мотора
  9. Компаратор напряжения LM393
  10. Микромотор с редуктором N20 1:30, 6V / 600RPM
  11. Резиновые колеса диаметром 42 мм, ширина 19 мм
  12. Выключатель
  13. Держатель батареи: поддерживает 14500 батареи
  14. WS2812B цветные светодиоды RGB
  15. Индикатор питания
Что размещено на AlphaBot2-PiZero:
  1. Интерфейс управления AlphaBot2: для подключения AlphaBot2-Base
  2. LM2596: регулятор напряжения 5 В
  3. Интерфейс Raspberry Pi: для подключения Raspberry Pi Zero / Zero W
  4. ИК-приемник
  5. Зуммер
  6. FE1.1S: чип USB HUB
  7. 12МГц кварцевый резонатор
  8. USB-UART: управление Pi через UART
  9. Интерфейс USB HUB: расширяет порт USB от Raspberry Pi Zero / Zero W
  10. CP2102: конвертер USB-UART
  11. PCA9685: сервоконтроллер
  12. TLC1543: 10-разрядная АЦП, позволяет Pi использовать аналоговые датчики
  13. Сервопривод
  14. Индикаторы USB
  15. USB-порты
Размеры платформы:
Внимание! Набор не комплектуется аккумуляторами 14500
Состав набора AlphaBot2-PiZero:
  • Мини-компьютер AlphaBot2-PiZero x1
  • Плата AlphaBot2-Base x1
  • RPi Камера x1
  • Ультразвуковой датчик x1
  • Micro SD карта памяти 16Гб x1
  • Блок питания 5В/2.5A с USB выходом x1
  • SG90 сервопривод x2
  • 2 DOF датчик акселерометра и гироскопа x1
  • ИК пульт управления x1
  • FC-20P 8 см кабель x1
  • Micro USB кабель x1
  • Кабель для камеры RPi Zero V1.3 30см x1
  • USB type A - micro B кабель x1
  • AlphaBot2-PiZero винты x1
  • Адаптер Micro SD карты памяти x1
  • Отвертка x1
