Оригинальная плата Arduino Leonardo построена на микроконтроллере ATmega32u4 (см. даташит). Она имеет 20 цифровых входов/выходов (семь из которых могут быть использованы как ШИМ и 12 как аналоговые входы), 16МГц кварц, микроUSB разъем для заливки скетчей и питания, разъем питания 5В, ICSP разъем, кнопку Reset. Леонардо от предыдущих плат тем, что на ней только один микроконтроллер, которые включает в себя программный конвертер USB, что позволяет подключаться к компьютеру не только как виртуальный СОМ-порт, но и как мышь или клавиатура. Официал, производство - Италия.
Код производителя: A000057
Микроконтроллер ATmega32u4
Рабочее напряжение 5В
Входное напряжение (рекомендованое): 7-12В
Входное напряжение (граничное): 6-20В
Цифровых входов/выходов: 20 (7 из них ШИМ)
Аналоговых входов: 12
Сила тока на входах/выходах: 40мА
Сила тока для выходв 3.3В: 50мА
Объем Flash памяти 32 кБ (из них 4кБ занято под бутлоадер)
SRAM: 2,5кБ
EEPROM: 1кБ
Рабочая частота: 16МГц
Внимание, с оригинальными платами Arduino в комплекте НЕ идет USB-шнур.
Видео от Массимо Банци (один из создателей проекта Arduino) представляющего Arduino Leonardo (на англ. языке):
Отзывы покупателей про Arduino Leonardo (оригинал, Италия) A000057
Михаил (21.11.2021)
Спасибо магазину за работу - всё доставили быстро и в лучшем виде. Что до платы, то работает как нужно, пинов хватило на то, чтобы управлять двумя адресными лентами, часами на газоразрядных лампах, диодами для их подсветки, подключить модуль времени, ещё и свободные пины остались.
Есть, правда, у этой платы одна, как оказалось, распространённая проблема: при загрузке некоторых не очень "удачных" программ, контроллер перестаёт видеться компьютером. В устройствах виден только Bootloader контроллера, но сам контроллер на порт не вешается. Решается это дело замыканием пина Reset на пин GND и быстрой загрузкой какой-нибудь простейшей программы на контроллер после этого.
Была у нас плата китайского происхождения...:) Да не могли мы к ней драйвера подобрать... Вот пришлось итальянский оригинал брать... Ну что тут скажешь? Оригинал - есть оригинал, сразу все заработало!!! ... Хотя в стартовых наборах тоже есть платы и весьма рабочие... Так и получилось: одна плата - рабочий макет проекта, а вторая - тренировочная...
Если берете эту плату не забудьте за стартовый набор... Ну а магазин - просто создан для Arduino... Быстро и оригинально...
Купил запилит матюкнулось забил. С платой проблема пытался залить скетч Blink из примеров отваливается устройство в винде. Под линуксом вообще не находило девайс. С дровами все норм с портами тоже. HELP!
Собрал на этой плате прототип термометра, измеряющего температуру воды в скважинах(2 датчика ds18b20 на одном кабеле). Leonardo+1.8" TFT cкрин модуль. Работает отлично, заказчики довольны. Всё доставили очень быстро. Спасибо!
Работа магазина на отлично. Упаковка и доставка, тоже на высоком уровне.
Сама продукция - это то, что нужно, для автоматизации, человеку не знакомому с электроникой и программированием.
Вполне доволен работой устройства. Хотя исследовал еще далеко не все его возможности. Качество работы магазина - выше всяких похвал!!! Упаковано - отлично! Доставка молниеносная. Так держать!!!
огромное эстетическое преемущество этой модели по сравнению со старыми - уменьшенный разьем USB.
Во первых квадратный "принтерный" USB-разьем был самым большим элементом платы, так он ещё и мешал некоторым шилдам (LCD keypad shield становился с перекосом. С одной стороны все ножки вошли, а с другой на 1мм недоходили, т.к. упирались в тот пресловутый разьем)
Многие шилды просто невозможно до конца "впихнуть" в старую модель из-за того, что USB-порт старого, принтерного образца оказывается выше всех остальных элементов платы.
Сборной акриловый прозрачный корпус для контроллеров Arduino UNO, UNO SMD и Arduino LEONARDO. Детали корпуса защищены отклеивающейся пленкой для предотвращения появления царапин до полной сборки корпуса.
Набор перемычек (джамперов) папа-папа для проектов на основе Arduino. Удобно использовать с макетными платами, хорошо паяются. Количество - 40 штук разных цветов. Длина 20 см.
Качественный USB кабель Am-Bm, или так называемый "принтерный", длиной 1.8 метра. Используется для подключения к компьютеру плат Arduino Uno, Arduino Mega и других с квадратным разъемом USB. Для защиты от помех на кабеле установлено ферритовое кольцо.
46 грн
