Корпус для Arduino Uno, UNO SMD, Arduino Leonardo (прозрачный)
код: APC138
Доставка по Украине
Сборной акриловый прозрачный корпус для контроллеров Arduino UNO, UNO SMD и Arduino LEONARDO. Детали корпуса защищены отклеивающейся пленкой для предотвращения появления царапин до полной сборки корпуса.
Сборка осуществляется без клея. В комплекте идет необходимый крепеж. Размеры: 80x65x18 мм
Отзывы покупателей про Корпус для Arduino Uno, UNO SMD, Arduino Leonardo (прозрачный)
Максим (07.12.2023)
Н-ну... С одной стороны - "Дождались!"
С другой - в первом же комплекте лицевая грань напрочь не захотела влазить в отверстия дна. Ни своего, ни со старого, растрескавшегося комплекта.
А при попытке осторожно подпилить - треснула пополам. Печаль.
С гранью из второго комплекта собралось нормально, даже с люфтом.
Доброго дня. На жаль точна дата поставки невідома. Ви можете зробити передзамовлення і як продукція з''явиться у продажу з вами зв''яжеться наш менеджер.
Корпус за свою ціну цілком нормальний.
А щоб не царапав стіл і не ковзав по ньому, то знизу досить наклеїти 4 силіконові бампери для меблів з ЛеруаМерлен ;)
Корпус выглядит стильно, сделан качественно, ничего не люфтит и не болтается, как в варианте с откидной крышкой. Покупкой доволен, обслуживание на высоком уровне. Спасибо.
Заказ №148992
В комплекте отсутствуют 2 из 4 боковых элемента.
Задний и правый, если смотреть со стороны УСБ.
https://drive.google.com/open?id=1CCL49MvxNSzl8M05HVFVBMLoOTD6WeYa
Купленая тут же реплика UNO встала без каких-либо проблем и надфилей.
В комплекте оказался пятый, запасной короткий винт, с гайкой и втулкой.
Установка платы на основание несколько затейлива. Так и не понял - винтами вверх, или гайками вверх.
"Гайками вниз" смотрится лучше, но царапает стол. И стоит на внутренних винтах, они оказываются чуть длиннее, что несколько смущает в плане электробезопасности.
"Гайками вверх" может постепенно раздалбывать плату в районе отверстий. Вообще, лучше б доложили ещё 4 изолирующих втулки.
Обратите внимание, на плате два "задних" отверстия несимметричны, если не лезет - переверните основание.
В полной мере прочуствовал удивление по поводу "непрозрачных стенок" - защитная бумага приклеена на совесть, ещё попробуй надорвать не поцарапав.
Если зажимать угловые винты со всем старанием, видно как деформируется крышка. Имхо, лучше особо не усердствовать, а от отвинчивания зафиксировать их капельками лака или клея.
Лайфхак: использовать снятую бумагу как липучку от мух.
Pro-сертификация: снять всю бумагу цельными кусками. Да, и с крышки тоже!
Корпус вполне оправдывает свою задачу - защиту от короткого замыкания...Пленку не снимал...Для прикручивания UNO к днищу нужно сначала приклеить опорные втулки на суперклей. Иначе геморой обеспечен!Прикручивать гайками наружу. Боковушки лучше сразу посадить на клей...И конечно желательно еще одну лишнюю втулку и короткий винт с гайкой...Доволен на 100%!
Корпус для своей цены отличный, но есть два нюанса:
1) винты крепления на размер меньше отверстий в плате Ардуино Uno, при этом в полной мере фиксируется;
2) пришлось на (0,5-1 мм) проточить надфилем планку под разъемы, т.к. в поставочном виде плата упиралась в планку и изгибалась (можно сказать с треском устанавливается).
Корпус качества не сверхвысокого. Брал тут же корпус для "Меги" - по качеству - небо и земля. Тут часть деталей сделана из толстого акрила, часть - из тонкого. Не смотря на предыдущие комментарии - к Ардуино Леонардо не подходит - там другой USB порт, нужно выломать кусочек стенки. Функцию свою выполняет.
Вчера немного погарячился )) Хочу ложечку дёгтя кинуть всётаки в свой коммент. В принципе корпус нормуль, НО:
1. Болты длинные и реально царапают стол. Можно конечно перевернуть болтик с гайкой, но вопрос в том, что болтик не с потайной головкой и паза для него нет увы. Можно же было сделать пазы для гаек, и болтики по короче...эээээх ))) НЕ знаю как у Итальянцев, но тут облом конечно.
2. Шилд уже при собранном корпусе не вставишь, приходится снимать верхнюю крышу, а это уже (как говорит наша молодёжь) - "не по феншую :-)"
3. Ну и вроде обращался аакуратно, а корпус в одном месте треснул, а стекло вроде толстое. Значит не стекло,а муляж.
Но в принципе пойдёт )) Если будет настроение - доработаю
Не подошел к оригинальному Arduino Uno, что очень странно — мешал торчащий чип atmega и одна лишняя ножка на корпусе, которой некуда войти на оригинальных платах.
Приобритением доволен. К плате Ардуино Uno подошел после небольшой доработки напильником одной боковой детали - "шип" для паза немного смещен (0,5-1 мм) и не попадал в паз.
на фотке корпус прозрачный(потому обклеен бумагой, чтоб не царапался)..видно всю маркировку и диоды..а в действительности пришел матовый...
так что перед сборкой буду чем-то полировать..т.к. я наизусть не знаю там ничего..и хочу видеть что происходит внутри с диодами, например
Брал на днях корпус, пришел упакован нормально, в одном пакете корпус и в маленьком внутри болтики к нему, только вот 4 маленких болта не положили, болты М2 под рукой были подобрал без проблем, плата в корпусе сидит отличьно.
Возникла аналогичная ситуация.
В комплекте входит:
Четыре болтика (побольше) для крепежа нижней и верхней части вместе. И еще четыре (поменьше) для крепежа платы к нижней части и к ним четыре пластиковых шайбы-стойки для фиксации платы на определенном расстоянии от нижней части.
А шайб в моем комплекте было всего четыре. Соответственно, на все восемь болтов не хватило
Заказал для arduino uno. Плата отлично стала. единственнае,в полном сборе везде были перекрыты маркировки портов. Я новичок,наизусть не помню. Решил убрать боковые панели :)
Оригинальная плата Arduino Leonardo построена на микроконтроллере ATmega32u4 ( см. даташит ). Она имеет 20 цифровых входов/выходов (семь из которых могут быть использованы как ШИМ и 12 как аналоговые входы), 16МГц кварц, микроUSB разъем для заливки скетчей и питания, разъем питания 5В, ICSP...
Клон оригинальной платы Arduino Leonardo , построенный на микроконтроллере ATmega32u4 ( см. Даташит ). Она имеет 20 цифровых входов/выходов (7 из них могут быть использованы как ШИМ, остальные 12 как аналоговые входы), 16МГц кварц, микроUSB разъем для заливки скетчей и питания, разъем...
Набор перемычек (джамперов) папа-папа для проектов на основе Arduino. Удобно использовать с макетными платами, хорошо паяются. Количество - 40 штук разных цветов. Длина 20 см.
Реплика оригинальной платы Arduino UNO . В качестве USB-UART переходника применена хорошо зарекомендовавшая себя микросхема CH340, которая отличается хорошей стабильностью, высокой скоростью передачи данных но для которой требуется дополнительная установка драйверов.Так же контроллер от...
44 грн
