Обратная связь Карта сайта
Регулятор хода (ESC) HOBBYWING SKYWALKER 80A V2
код: FCC312
HobbyWing
1656 грн
  • Регулятор хода (ESC) HOBBYWING SKYWALKER 80A V2
  • Отзывы (6)
Регулятор хода (ESC) HOBBYWING SKYWALKER 80A V2 (обновленная новая вторая версия) для безщеточных двигателей с максимальным выходным током до 80А. Встроенный стабилизатор питания (BEC) 5В/7А. Заточен под коптеры, не требует дополнительной перепрошивки.
Код производителя: 80060440
Особенности:
  • Функция безопасности: независимо от положения дроссельной заслонки двигатель не вращается после подсоединения батареи.
  • Функция калибровки дроссельной заслонки: диапазон дроссельной заслонки может быть откалиброван для совместимости с различными передатчиками.
  • Программируемый пользователем.
  • Поддерживаются несколько рабочих программ: передатчик, светодиодная программная карта . Очень легко программировать ESC дома или на поле во время полетов.
  • Совместим с батареей Lipo и NiMH.
  • Полная защита: Защита от обжатия низкого напряжения / Защита от перегрева / Защита от воспламенения от дроссельной заслонки.
  • Производитель: HOBBYWING
  • Название товара: SKYWALKER 80A ubec
  • Тип: бесщеточный ESC
  • Постоянный/Пиковый ток: 80А/100А (до 10 сек)
  • Частота сигнала управления: от 50Гц до 432Гц.
  • Максимальная частота вращения:
    • 210000rpm для 2-х полюсных моторов
    • 70000rpm для 6-и полюсных моторов
    • 35000rpm для 12-и полюсных моторов
  • Напряжение питания: 3-6 S Lipo
  • Выход BEC:
    • Выходное напряжение: 5 В
    • Максимальный ток нагрузки: 7А
  • Подключение питания: Красный-12AWG-150мм * 1, Черный-12AWG-150мм * 1
  • Подключение мотора: Черный-14AWG-100мм * 3
  • Входной разъем: нет
  • Выходной разъем: нет
  • Программирование ESC через:
    • передатчик
    • программная карта
    • программный порт (программа/дроссельная заслонка)
  • Обновление прошивки: не поддерживается
  • Размеры: 85x36x9 мм
  • Вес: 79 г
Отзывы покупателей про Регулятор хода (ESC) HOBBYWING SKYWALKER 80A V2
Юрій Оленич (21.08.2022)
Давно використовую регулятори цієї фірми, поки що не один не підвів.
Марат (11.03.2021)
Подскажите, как им управлять от Ардуино? Как аналоговой сервой - шириной повторяющихся импульсов?
admin (15.03.2021)
Добрый день. Да с Arduino можно управлять ими и моторами с помощью библиотеки Servo.h
Махотка Александр (28.09.2020)
Заказ получит, все отлично
Володимир (17.04.2019)
Доброго дня!
У нього BEC імпульсний чи лінійний?
admin (18.04.2019)
Импульсный.
Есть вопросы по "Регулятор хода (ESC) HOBBYWING SKYWALKER 80A V2" ?
