298 грнс НДС
Отзывы (19)
Датчик тока и напряжения (максимально допустимое до 30В 90А), включается между аккумулятором и платой APM или Pixhawk, позволяет измерять потребляемый ток и напряжение на батарее. Датчик дополнительно содержит 3А имульсный стабилизатор напряжения (ubec) для управления полетным контроллером. Настраивается через Mission Planner. Позволяет настроить failsave при разряде аккумулятора. Разъем XT60.
Спецификация :
Входное напряжение : 6 ~ 30V
Выходное напряжение : 5.3V
Выходной ток : 3A
Максимальный ток измерения : 90A
Максимальное входное напряжение: 30V
Входной разъем : XT60
Сигнальный разьем : 6P для подключения APM / Pixhawk
Доброго дня. На жаль точна дата поставки невідома. Ви можете зробити передзамовлення і як продукція з''явиться у продажу з вами зв''яжеться наш менеджер.
Вчора працював, все було нормально. Сьогодні включив, Pix заіскрив всередині, випалило конденсатор. Дивлюсь на датчик вигоріла мікросхема. Чуть Pix мені не вгробив, покалічив правда але по юсб Pix завівся треба шукати конденсатор. Що з датчиком робити?
Здравствуйте. Тяжело сказать достоверно, что произошло, но, судя по вашему отзыву, имело место некорректное подключение модуля, ведь вы же сами написали, что "вчера было все нормально".
Спасибо, модуль рабочий, доставили на следующий день.
АРМ 2.6 от него не запитывал, а использовал в качестве датчика тока и напряжения. Правда намучился с юстировкой тока и напряжения в MegaPlanner10. Выставляю по прибору напряжение - ток показывает не верно (прибл. 0,05А), выставляю ток по прибору и даю газ ток - 175А. Стоит в программе странный множитель зависимости тока от напряжения (или наоборот) - 18,0018 чего-то единиц, а толкового описания нет.
Датчик тока и напряжения (макс. 30В/90А), включается между аккумулятором и платой APM или Pixhawk, позволяет измерять потребляемый ток и напряжение на батарее. Датчик дополнительно содержит 3А имульсный стабилизатор напряжения (ubec) для управления полетным контроллером. Настраивается через...
Pixhawk 2.4.8 (копия) – 100% аналог полетного контроллера Pixhawk , совпадающий по функционалу, размерам и т.д.. От оригинала отличается отсутствием сертификата (при заливке прошивки выдает предупреждение о неоригинальной аппаратном обеспечении, однако прошивка происходит без...
Новейший модуль GPS Ublox NEO-M8N от компании Ublox с компасом в пластиковом кейсе. Один из самых быстрых и точных (до 0,6 метров) GPS модулей. NEO-M8N имеет низкое энергопотребление и отлично подходит для стабильных точных и быстрых полетов по карте. Подходит для контроллеров полета APM,...
Еще один модуль телеметрии на 915 МГц, отличается улучшеной проходимостью сигнала, за счет использования более мощных антенн. Заявленная производителем дальность – несколько километров.
Антивибрационная платформа используется для уменьшения вибраций на полетном контроллере от рамы летающего аппарата. Вибрации негативно сказываются на инерционных датчиках, вследствие чего полетный контроллер может неверно позиционировать себя в пространстве.
10ти сантиметровый переходник мама-мама (от края одного разъема до края другого). Используется для подключения серв, приемников к полетным контроллерам и пр.
14 грн
