118 грн
Отзывы (8)
Модуль датчика звука от Waveshare построен на звуковом усилителе микрофона LM386 и компараторе LM393, служит для получения информации о звуковом фоне окружающей среды в микроконтроллер или использования для подключения к звуковому усилителю через цифровой или аналоговый выходы для оценки и измерения его интенсивности. Легко подключается к контроллеру перемычками, которые входят в комплект модуля. Коэффициент усиления и порог срабатывания регулируются переменными резисторами на плате.
Впрочем, можно выжать максимум чувствительности схемы заменив подстроечник R1 на 40кОм и подобрав резистор R2 до половины напряжения питания на капсюле. Получив почти трёхкратный прирост амплитуды сигнала микрофона удалось упереться в собственные шумы электретника, чего достаточно для срабатывания на шепот в другом конце комнаты. Модулем доволен.
Неплохой модуль, однако выбор входного усилителя вызывает недоумение. LM386 - достаточно мощный усилитель, сигнал с которого можно подавать на низкоомную нагрузку, что он делает в слаботочных цепях непонятно, тем более шумовые характеристики у него не очень. Собственно шум этого усилителя ограничивает предел по чувствительности модуля. Хотя возможность подключить к аналоговому выходу нагрузку типа наушников может оказаться полезной.
Универсальный звуковой модуль предназначен для обнаружения звука и определение порогового значения звука. Чувствительный микрофон, встроенный компаратор напряжения, аналоговый и цифровой выходы делают этот модуль привлекательным для применения в системах умный дом и робототехнике. Порог...
Это современный микрофонный модуль с усилителем, усиление которого можно изменять. В усилитель встроена автоматическая регулировка усиления. АРУ в усилителе означает, что соседние «громкие» звуки будут подавлены, чтобы они не подавляли полезный сигнал и не перегружали усилитель, и...
44 грн
