124 грн
Отзывы (11)
Это современный микрофонный модуль с усилителем, усиление которого можно изменять. В усилитель встроена автоматическая регулировка усиления. АРУ в усилителе означает, что соседние «громкие» звуки будут подавлены, чтобы они не подавляли полезный сигнал и не перегружали усилитель, и даже тихие, отдаленные звуки будут усиливаться. Этот усилитель отлично подходит для записи или обнаружения звука в условиях изменяющейся громкости звука.
Чип в основе этого усилителя – MAX9814 и у него есть несколько опций, которые Вы можете настроить с помощью перемычек. «Максимальное усиление» по умолчанию составляет 60 дБ, но его можно установить на 40 дБ или 50 дБ, переместив вывод регулировки усиления на VCC или на землю. Вы также можете изменить соотношение Атака / Спад, выставленные по умолчанию от 1: 4000 до 1: 2000 или 1: 500. Выходное напряжение усилителя составляет около 2 В постоянного тока при смещении постоянного тока 1,25 В, поэтому его можно легко использовать с любым аналого-цифровым преобразователем с входом до 3,3 В. Если Вы хотите подключить его к линейному входу - просто используйте последовательно блокирующий конденсатор 1-100 мкФ (лучше 100 мкФ).
Напряжение питания: 2,7 В - 5,5 В при токе 3 мА
Выход: 2Vpp при смещении 1,25В
Частотная характеристика: 20 Гц - 20 кГц
Программируемый коэффициент атаки и спада
Автоматическое усиление, выбирается максимум из 40дБ, 50дБ или 60дБ
Низкая входная плотность шума 30 нВ/Гц
Низкий THD: 0,04% (тип)
Размеры: 25х14мм , диаметр отверстия 2мм, расстояние от центра до центра отверстия 10мм
SSM2167 является микрофонным предусилителем с низким уровнем шума и идеально подходит для маломощных звуковых сигналов. Этот усилитель включает встроенное сжатие и шумоподавление. Динамический диапазон сжатого микрофонного сигнала уменьшает пиковый уровень сигнала и добавляет дополнительный...
Миниатюрный MP3 плеер , воспроизводящий файлы с microSD карточки (TransFlash). Отличное качество звука, оригинальное и развитое управление позволят использовать плеер как самостоятельное устройство так и подключив его к микроконтроллеру. Также модуль можно использовать как самостоятельный...
68 грн
