Обратная связь Карта сайта
Модуль лазерного датчика препятствия от Waveshare
код: DAT260
Waveshare
377 грн с НДС
  • Модуль лазерного датчика препятствия от Waveshare
  • Отзывы (3)
Модуль лазерного датчика обнаружения препятствия. Выдает цифровой сигнал при попадании предмета в поле зрения датчика. Дальность обнаружения препятствия составляет до 1500 мм. Датчик отличается высокой надежностью и прост в подключении и использовании.
Код производителя: 9524, Laser Sensor
  • Расстояние обнаружения: 0.8м, 1.5м (максимальное)
  • Напряжение питания: от 2.5В до 5.0В
  • Размеры: 47.7мм * 17.9мм
  • Диаметр монтажного отверстия: 2.0мм
Применение:
  • Обнаружение препятствия
  • Счетчик предметов
  • Умные роботы
  • Машины, объезжающие препятствия
Назначение выводов:
  • VCC ↔ Напряжение питания 2.5В ~ 5.0В
  • GND ↔ Общий
  • DOUT ↔ Цифровой выход
Отзывы покупателей про Модуль лазерного датчика препятствия от Waveshare
Andrii (27.04.2022)
Датчик спрацьовує на відстані 30-60 см. Як можна збільшити відстань до 1500 см?
admin (24.05.2022)
Змінити поверхню...
Вячеслав (10.09.2019)
Отличный датчик, прост в подключении, стабильно и качественно работает. Из недостатков - невозможность (ни аппаратно, ни программно) уменьшить (впрочем, как и увеличить) дальность срабатывания. Надежно определяет препятствие (в нашем случае человека) на расстоянии (в комнате освещенной дневным светом) чуть менее 2-х метров (точно не измерял, но визуально, около 1,8 метра). Вторым недостатком в моем проекте (определения покупателя перед прилавком) стало пятно как от лазерного прицела на животе подходящего к прилавку посетителя. На реальных посетителях психологическую реакцию на такое "лазерное пятно" пробовать не стали, использовали в проекте ультразвуковой дальномер, который кроме отсутствия пятна позволяет также добиться точной программной настройки дальности срабатывания детектора препятствия на его основе.
Есть вопросы по "Модуль лазерного датчика препятствия от Waveshare" ?
