29 грн
от 10 шт.
25 грн
Отзывы (8)
Набор разноцветных мини-щупов с крючком для подключения к входам измерительных приборов или подключения маломощных источников питания на выводах электронных компонентов. Пружинный механизм фиксирует крюки на компонентах, а пластиковый корпус исключает короткое замыкание.
Размеры: 45x8x4 мм
Количество: набор - 5 шт.
Цвет: красный, черный, желтый, зеленый, синий
Отзывы покупателей про Набор цветных щупов-крючков 5шт
Anonymous (21.12.2022)
Щупи дуже тендітні, працювати з ними потрібно дуже обережно. Но за таку ціну, вони того вартують. Свою функцію по вимірюванню вони виконують, а що ще треба. Рекомендую.
Очень удобный миниатюрный зажим для подключения мультиметров или источников питания к выводам электронных компонентов на плате. Он поможет вам проверить ИС, отремонтировать мобильный телефон или другие электронные продукты. Подпружиненные лепестки позволят зафиксировать щупы даже на крошечных...
Штекер типа "Banana" 4 мм с винтовым зажимом для провода. Применяется для соединения кабеля от акустики, щупов лабораторного блока питания или тестера. Изоляционный колпачок – красный.
Пара мини-зажимов AEC-1 «крокодил» с защитными резиновыми кожухами (красный и черный) позволят быстро подключиться к различным контактам, проводникам сквозь изоляцию(для одножильных), а также измерительным щупам.
Очень удобный крючок для использования с щупами мультиметров или источниками питания и др. Он поможет вам проверить ИС, отремонтировать мобильный телефон или другие электронные продукты. Пружина внутри корпуса тянет мини-крюки, фиксируя их на выводах электронных компонентов, а пластиковый...
Щупы для мультиметра длиной 1 метр. Каждый щуп красного и черного цвета для избежания ошибок в определении полярности. С одной стороны разъем типа "банан" (подключается к мультиметру), с другой стороны зажим типа "крокодил"
Штекер типа "Banana" 4 мм с винтовым зажимом для провода. Применяется для соединения кабеля от акустики, щупов лабораторного блока питания или тестера. Изоляционный колпачок – черный.
Универсальные усиленные щупы для мультиметра. Длина проводов 95 см. Разъёмы подключения к мультиметру имеют форму, исключающую излом проводов в месте их выхода из разъёма. Очень удобны заостренные концы щупов, позволяющие надежно их фиксировать на измеряемых контактах и дорожках. Щупы...
Универсальный кабель для мультиметра, длина – 1 метр. Очень удобен для постоянных измерениях параметров цепи – зажимы на концах кабеля быстро и надежно фиксируются на деталях и проводах.
Зажим типа «крокодил» цвет черный, длина 52 мм, с пластиковой ручкой. Винтовое крепление для кабеля надежно соединит провод с зажимом.
9 грн
