35 грн
Отзывы (5)
Щупы для мультиметра длиной 1 метр. Каждый щуп красного и черного цвета для избежания ошибок в определении полярности. С одной стороны разъем типа "банан" (подключается к мультиметру), с другой стороны зажим типа "крокодил"
Отзывы покупателей про Щупы крокодил-банан для мультиметра, длина 1м
Майор Павло (04.02.2022)
Дешевий, але зручний (і головне, готовий для використання) комплект щупів для некритичного використання. Про недоліки написали інші користувачі
Крокодилы не припаяны, а просто обжаты.
Провод -- кал.
Сопротивление проводов одинаковой длины немного отличается. Веротяно, потому что не пропаяны, а обжаты (провод выглядит как алюминий, а не как луженая медь).
За почти эту же цену лучше купите отдельно медный провод, отдельно кокодилдики и отдельно штекеры.
Ручки бананов слегка болтаются, рекомендую обтянуть термоусадкой.
ВНЕЗАПНО!
Если покупать с целью замены неприпаянного провода, на свой -- медный, с норм сечением или в расчёте не на точные измерения с калибровкой и вычетом сопротивления щупов (которую поддерживают относительно дорогие мультиметры (не забывайте, что инструмент окупается и лучше покупать сразу хороший)), то за свою цену всё отрабатывает.
Если нужны именно качественные щупы, то рекомендую те, которые с гибким проводом, сейчас нет в наличии, тут они за нормальную, даже умеренную цену -- 40 грн.
Мне эти нужны для зарядки свинцового и кадмиевого аккумуляторов от лабораторника, например.
Г@вняный красный провуд заменил на гибкий медный многожильный с относительно б0льшим сечением и меньшим сопротивлением.
Щупы аккуратные, провод не слишком тонкий, но крокодилы не припаяны, а просто обжаты. Если планируете пропускать через провод большие токи, то вероятно лучше щупы припаять.
Це жах....
По другому не скажешь...
Сопротивление красного повода 1,64Ом
Сопротивление черного повода 1,59Ом
И того 3,23Ом....
При токе в 1А просадка в 3,23В на самом проводе....
Использование этого г..на для измерений крайне сомнительно.
не поверите.)) только с почты забрал посылку. и тутже пришли с мольбами спасите помогите. . вобщем не успев разсмотреть уже в работу пошли крокодильчики.
из т минусов. крепление в бананам меня огорчает. хотелось бы чтоб они были капитально залиты и не шарпались в корпусе бананов..
из плюсов. бананы разборные. при необходимости можно разобрать и перезаправить провода .
конешно можно было купить пару крокодилов и пару бананов и самому собрать. но формируя заказ за демократическую цену, сложно удержаться.))) работницам и работникам благодарю за работу.
Универсальный кабель для мультиметра, длина – 1 метр. Очень удобен для постоянных измерениях параметров цепи – зажимы на концах кабеля быстро и надежно фиксируются на деталях и проводах.
Набор универсальных щупов 16 в 1 для мультиметров используется как универсальная замена штатным щупам тестера. Набор включaeт в себя щупы с различными насадками для всевозможных измерений.
Пара мини-зажимов AEC-1 «крокодил» с защитными резиновыми кожухами (красный и черный) позволят быстро подключиться к различным контактам, проводникам сквозь изоляцию(для одножильных), а также измерительным щупам.
Универсальные усиленные щупы для мультиметра. Длина проводов 95 см. Разъёмы подключения к мультиметру имеют форму, исключающую излом проводов в месте их выхода из разъёма. Очень удобны заостренные концы щупов, позволяющие надежно их фиксировать на измеряемых контактах и дорожках. Щупы...
Набор разноцветных мини-щупов с крючком для подключения к входам измерительных приборов или подключения маломощных источников питания на выводах электронных компонентов. Пружинный механизм фиксирует крюки на компонентах, а пластиковый корпус исключает короткое замыкание.
Штекер типа "Banana" 4 мм с винтовым зажимом для провода. Применяется для соединения кабеля от акустики, щупов лабораторного блока питания или тестера. Изоляционный колпачок – черный.
Универсальные маленькие щупы для мультиметра. Длина проводов 55 см. Разъёмы подключения к мультиметру имеют форму, исключающую излом проводов в месте их выхода из разъёма. Очень удобны заостренные концы щупов, позволяющие надежно их фиксировать на измеряемых контактах и дорожках.
Штекер типа "Banana" 4 мм с винтовым зажимом для провода. Применяется для соединения кабеля от акустики, щупов лабораторного блока питания или тестера. Изоляционный колпачок – красный.
Очень удобный миниатюрный зажим для подключения мультиметров или источников питания к выводам электронных компонентов на плате. Он поможет вам проверить ИС, отремонтировать мобильный телефон или другие электронные продукты. Подпружиненные лепестки позволят зафиксировать щупы даже на крошечных...
Зажим типа «крокодил» цвет черный, длина 52 мм, с пластиковой ручкой. Винтовое крепление для кабеля надежно соединит провод с зажимом.
9 грн
