Отзывы покупателей про Шаговый двигатель NEMA23 JK57HY56-2554
Bohdna (29.12.2020)
Мотор своїх грошей вартує. Брав його із драйвером https://arduino.ua/prod2857-draiver-shagovogo-dvigatelya-tb6600-4-5a-45v. На драйвер потрібно ставити активне охолодження (грієтьпя після 10хв роботи). Ставив на нього шків GT2-10-20 та через ремінь до шківа GT2-10-60 який на ШВП 1605, нагружав 50кг мотор справляється добре. При дробленні кроку х16 вібрація не відчувається.
Дякую магазину за його роботу, та відповідальність.
Модуль мощного драйвера шагового двигателя TB6600 4А на базе новой версии микросхемы TB67S109AFTG?, спроектированой для создания профессиональных и любительских систем ЧПУ на мощных шаговых двигателях. Драйвер является продолжением популярного драйвера TB6600.
Пятивольтовый шаговый двигатель 28BYJ-48 5В , используется в роботехнике, DIY-устройствах, поворотных жалюзи кондиционеров, небольших вентиляторах и т.п. Все технические параметры соответствуют национальному электронному стандарту SJ/T10689-95
Прецизионная линейная направляющая с подшипниковой, высокоуглеродистой, легированной стали с покрытием, устойчивым к коррозии с индуктивным закалкой верхнего слоя. Материал - сталь С45 или СК55. Твердость поверхности вала - HRC 60-64. Длина 1 метр, диаметр 16 мм
Шаговый двигатель средней мощности JK57HM76-2804 используется в станках. 3Д принтерах и прочей роботехнике. Типоразмер NEMA23, шаг поворота 0.9°
1 295 грн
