Модуль мощного драйвера шагового двигателя TB6600 4А на базе новой версии микросхемы TB67S109AFTG?, спроектированой для создания профессиональных и любительских систем ЧПУ на мощных шаговых двигателях. Драйвер является продолжением популярного драйвера TB6600. Использование ШИМ модуляции и интеллектуального управления током обмоток двигателя позволяет подключить шаговые двигатели широкого диапазона напряжения питания и тока - микросхема ограничит максимальный ток обмоток двигателя на установленном уровне. Например: можно использовать шаговый двигатель с рабочим напряжением 5 В. при питании силовой части более 40 В для этого достаточно установить переключателями ограничение тока обмоток двигателя в соответствии с его паспортными данными. Для отвода тепла от микросхемы драйвера использован массивный радиатор с возможностью применения принудительного обдува вентилатором в случае тяжелого температурного режима работы драйвера. Характеристики:
Максимальный ток ограничен максимальным током микросхемы драйвера, температурой окружающей среды, напряжением питания и режимом работы двигателя. Ссылки: Подключение к Ардуино: Соединяете между собой Dir-, CP-, EN- и подключаете их к GND дуины, остальные подключаете к цифровым выводам Dir+ к 4, CP+ к 3, EN+ к 5. Качаете библиотеку AccelStepper, распаковываете в папку libraries.
#include
#define STEP 3
#define DIR 4
#define EN 5
AccelStepper stepper(1, STEP, DIR);
void setup()
pinMode(EN, OUTPUT);
digitalWrite(EN, 1);
stepper.setMaxSpeed(300.0);
stepper.setAcceleration(100.0);
stepper.moveTo(100);
void loop()
if (stepper.distanceToGo() == 0) stepper.moveTo(-stepper1.currentPosition());
stepper.run();
Отзывы покупателей про Драйвер шагового двигателя TB6600 4А Скиданенко Максим (12.07.2021) все четко и надежно, стараются и я их сервисом очень доволен ОтветитьВольф Артур (26.02.2021) Беру постоянно и много на этом сайте, оставлять отзыв по каждому товару мне не комильфо, скажу одно, все четко и надежно, ребята стараются и я их сервисом очень доволен, ни разу ещё не попалось что то нерабочее!!! ОтветитьНаписать отзыв: Есть вопросы по "Драйвер шагового двигателя TB6600 4А" ? Также рекомендуем ознакомиться:
