92 грн
Отзывы (15)
Модуль с цифровым компасом QMC5883L, который измеряет магнитное поле, причем делает это в трех осях. Это дает возможность получать трехмерную картину направленности магнитного поля и его величину. Управляется по шине I2C, питание микросхемы 3.3В, но шина толерантна к 5В уровням, так что к Arduino можно подключать напрямую. На плате установлен параметрический стабилизатор на 3.3В.
плата с позолоченными контактами, 5 выводная гребенка в комплекте
Доброго дня !
Первый купленный не находился на шине I2C скетчем сканера с https://playground.arduino.cc/Main/I2cScanner/ .
Поменяли, спасибо !
Второй нашелся, но на адресе 0X1E вместо 0X0D.
Осмысленных данных не отдает.
Из примера к библиотеке выдает непрерывно -
x: -1 y: -1 z: -1 heading: 3.97 Radius: 227.31
,если в библиотеке в QMC5883L.h поменять адрес на 0X1E
#define QMC5883L_ADDR 0x1E//The default I2C address is 0D: 0001101, то получим -
x: 8208 y: -509 z: -162 heading: 6.26 Radius: 358.77
независимо от положения датчика.
Действительно здесь чип HMC5883! На плате и корпусе чипа все написано! Адрес соответствует НМС и температура всегда 0 и нет температурной компенсации. Поэтому и цена соответствующая!
Заказал этот модуль, поскольку он самый компактный из компасов, а мне очень важен габарит. Прислали HMC5883L HW-127. Ну круто, блин. Такой я мог и в Харькове купить. Нафига только за пересылку платил.
В общем - продавцу пофиг.
Доброго дня. Якщо вам випадково надіслали не той товар, або він не співпадає з описом чи фото, напишіть нам лист на пошту з вказаним номером вашого замовлення та описом ситуації. Ми обов''язково з вами зв''яжемося для розв''язання питання.
Купив три датчика, всі ОК. Дуже погана документація!
Поки розібрався що потрібно зчитувати блоками!? Да і довжина для першого блока "цікава" - 9 байт!
І що неприємно, після кожного зчитування потрібно програмно робити "сброс", а потім заново ініціалізація.
Але в роботі показали себе нормально.
Серия датчиков HSCDTD представляет собой трехосный геомагнитный датчик с цифровым выходом. Микросхема содержит высокочувствительный магнитный датчик обнаружения наземных магнитных элементов. Он обеспечивает схему управления, схему обработки сигналов и последовательный интерфейс. Функцию...
Модуль акселерометра и магнитометра LSM303DLH предназначен для определения значения и направления вектора магнитного поля и ускорения. Отличное решение для построения простых роботов, летательных аппаратов и т.д.
MPU-6050 GY-521 – компактный и легкий модуль 3х осевого акселерометра и 3х осевой гироскоп управляемый по протоколу I2C (TWI). Данный датчик отлично подходит для определения положения в пространстве.
Модуль измерения атмосферного давления основан на датчике BMP-280 от BOSCH. Этот датчик является улучшенной версией датчика BMP180 и отличается от него меньшими размерами, пониженным энергопотреблением, высокой точностью работы и наличием точной заводской калибровки и двумя...
Акселерометр ADXL345 – это крохотный микромощный трехосевой акселерометр высокого разрешения (13 бит). Диапазоном измерения положения колеблется до ±16 g. Результат измерения отдается в виде 16-разрядных чисел в дополнительном коде и через цифровые интерфейсы SPI / I2C.
Модуль акселерометра и гироскопа на LSM6DS3 предназначен для определения значения и направления вектора ускорения. Отличное решение для построения простых роботов, летательных аппаратов и т.д.
Коннектор папа на 40 выводов, расстояние между штырями 2.54мм.
5 грн
