Обратная связь Карта сайта
Цифровой индуктивный тахометр до 9999 об/мин красный
код: WTU243
Дополнительные категории товара: Прочее  |  Измерительные модули
428 грн
  • Цифровой индуктивный тахометр до 9999 об/мин красный
  • Отзывы (6)
Цифровой индуктивный тахометр применяется для определения частоты вращения любого вращающегося объекта. Достаточно на подвижную часть прикрепить магнит (идет в комплекте) и неподвижно разместить индуктивный датчик. Тахометр считает количество оборотов за одну минуту. Количество разрядов индикатора - 4. Цвет красный.
  • Диапазон измерения: 5...9999 об/мин.
  • Напряжение питания: 8...15 В.
  • Сброс до нуля: Автоматический
  • Количество символов: 4
  • Цвет свечения: Красный
  • Высота символа: 0,56 (14.22 мм.)
  • Частота обновления: 0.2-0.5S (120-1200RPM); 0.25-0.06S (2400-9999RPM)
  • Разрешение измерения: RPM <5000, ± 2; RPM 5000, ± 3
  • Подключение: 3 провода, NPN
  • Размеры: 72х36х20 мм
  • Диаметр датчика (магнит): 12x2 мм
  • Рабочая температура: -10 до 60 град.С
Цифровой тахометр до 9999 об/мин красный
Отзывы покупателей про Цифровой индуктивный тахометр до 9999 об/мин красный
ТОВ БУДМАШ-ТМ (11.02.2022)
Очень простая и легко подключать. Заменила более сложнее плату. Быстро оформили и доставили! :)
Олег (28.10.2019)
Колись я робив тахометр для дизельного двигуна і підбирав датчик. Такий у мене працювати відмовився. Коли я знайшов його ТТХ - я прочитав, що максимальна робоча частота - 500 Гц. Тобто, при вищій частоті чутливий ЕЛЕКТРОМАГНІТНИЙ елемент входить в насичення і вихідний ключ стає постійно відкритим.
Для тахометра, що базується на принципі рухомого магніта, краще використовувати датчик на основі ефекта Хола. Наприклад, NJK-5002C. А той, який пропонується в цьому наборі, краще використати, наприклад, для калібрування стола 3D принтера.
Вячеслав (30.05.2019)
Интересует такой же датчик, но с 5-ти цифровым экраном.
admin (31.05.2019)
Пришлите на почту ссылку на интересующий вас тахометр. Возможно, сможем привезти на заказ.
Андрей (08.01.2022)
Сколько стоит и доставка в белорусию
admin (11.01.2022)
Добрый день. К сожалению мы не отправляем посылки в Беларусь.
Есть вопросы по "Цифровой индуктивный тахометр до 9999 об/мин красный" ?
