Обратная связь Карта сайта
Датчик Холла A3144 цифровой
код: DAT102
7 грн
от 50 шт. 6 грн
  • Отзывы (27)
Это цифровой однополярный датчик, работающий на эффекте Холла, суть которого заключается в том, что при при помещении в магнитное поле некоторого проводника с постоянным током, в этом проводнике возникает поперечная разность потенциалов. Питание 4.5 - 24В.
Особенности:
  • Высокая температурная стабильность, может использоваться в автомобильной индустрии
  • Тип датчика: униполярный (низкое состояние выхода соответствует приложенному южному полюсу магнита, высокое - удалению магнита; на северный полюс датчики не реагируют)
  • Цифровой выход
  • Защита от переплюсовки питания
  • Работает с малыми магнитами
  • Высокая надежность
  • Малый размер
  • Распиновка: первый вывод: (+) питания, второй: (-) питания, третий: сигнальный(открытый коллектор)
Отзывы покупателей про Датчик Холла A3144 цифровой
Юревич Наталія (02.07.2023)
Замовляла 80шт - всі датчики працюють, доїхали швидко. Сподобалося, що магазин швидко все відправив.
Малашкевич Александр (01.05.2023)
Всё отлично, быстро доставили
Малашкевич Александр (05.09.2022)
Всё отлично товар в наличии отправлено быстро
Малашкевич Александр (03.07.2022)
Заказал датчики холла позже перезвонили сказали нет в наличии, ожидается,через 2-3 дня позвонили сказали приехали заказал пришли быстро спасибо.
Techn0man1ac (28.06.2022)
Робив з нього енкодер на магнітиках
https://vm.tiktok.com/ZMNr7dhJX/
Серж (12.02.2022)
Скажите.
Есть датчики реагирующие на южн.пол. , а на северный полюс есть?
admin (18.02.2022)
Добрый день. Да такие датчики существуют.
Гудачек Наталія Володимирівна (18.01.2022)
хороший продукт, гарний магазин, все відмінно
Задорожний Андрій (31.12.2021)
Хороші датчики
Олександр (23.12.2021)
Замовив 10 датчиків холла, все супер
Алекс (12.12.2021)
Он нормально открытый или закрытый?
admin (22.12.2021)
Нормально закрытый.
Виктор (16.12.2020)
Какое U на выходе при 24 пит?
admin (19.12.2020)
Выход датчика с открытым коллектором. К какому напряжению его подтянуть резистором такое и будет.
Олег (09.12.2020)
Доброго дня!
Потрібний такий датчик холла
А1321 або аналог 10 шт.
admin (10.12.2020)
Доброго дня. В наявності є тільки датчики SS49E і A3144
Ольшевский Сергей (24.10.2020)
Работает, как заявлено.
Рекомендую.
Евгений (07.09.2020)
Скажите пожалуйста подойдет ли он для мото на калисе один могнит.
admin (08.09.2020)
Нужно смотреть обозначение на Вашем датчике.
Филь Валерий (02.09.2019)
датчики хорошего качества. есть гистерезис. Но я не знаю какая у них рабочая температура?. Очень чувствительные. Товаром доволен.
Виктор. (23.02.2019)
Обратная сторона датчика реагирует на северный полюс магнита.
Олексій (06.03.2018)
У когось є дані про максимальну можливу частоту імпульсів цього датчика? В даташиті знайшов лише довжину наростаючого та спадаючого фронтів, і вони не перевищують 2 мс. Нехай повний період імпульса складатиме 10 мс, що дає нам частоту у 100 Гц. Мені цього більш ніж досить. Але на одному з форумів згадували, що цей датчик досить повільний. Тож буду вдячний за ясність у цьому питанні.
admin (06.03.2018)
Все правильно, только длительность нарастающего и спадающего фронтов 2мкс - в 1000 раз быстрее...
Борис Андрій (20.10.2017)
Доступний компонент для створення датчиків обертів, положення, тощо. Рекомендую.
Сергей (02.01.2015)
Так читать даташит надо :)
Денис (20.01.2014)
О да такое было
Дмитрий (21.11.2013)
Предлагаю выделить ЖИРНЫМ в описании, что это именно ЦИФРОВОЙ датчик а не аналоговый. Ато... был прецедент... ;))
Есть вопросы по "Датчик Холла A3144 цифровой" ?
