39 грн
от 20 шт.
31 грн
Отзывы (5)
Микросхема MAX7219 – драйвер в DIP-корпусе, применяется для управления 7-сегментными индикторами или светодиодными матрицами (с общим катодом), светодиодными линейками или просто отдельными светодиодами. Максимум можно подключить по 64 светодиода или, соответственно, по восемь семисегментных индикаторов.
Драйвер управляется по интерфейсу SPI (режим 0), поддерживая частоту работы интерфейса до 10 МГц. Микросхема MAX7219 имеет три линии, по которым осуществляется передача в последовательном коде необходимой информации. Линия DIN используется для информационного сигнала, CLK – тактового, а LOAD – разрешает принимать данные. Имеется еще одна линия DOUT, использовать которую можно как выход данных при последовательном соединении нескольких микросхем.
Использовал с семисегментными индикаторами
Плюсы:
– данные можно отправлять сразу в виде требуемой цифры, то есть 0x07 для отображения числа 7 вместо возни с преобразованием
– достаточная частота ШИМ, мерцания не видел ни я, ни камера
– можно управлять уровнем яркости
– можно соединить несколько микросхем последовательно
Микросхема NE555 в корпусе PDIP-8 – универсальный таймер предназначенный для формирования (генерирования) одиночных или повторяющихся импульсов со стабильными характеристиками во времени. Микросхема таймера NE555 широко применима в технологиях построения реле времени, генераторов,...
Микросхема представляет собой сборку Дарлингтона в удобном DIP корпусе. Состоит из 7 NPN составных тнранзисторов. Используется для управления шаговыми двигателями , светодиодами и прочей нагрузкой.
40-выводный цанговый контакт "мама". Шаг 2.54 мм. Может использоваться как панелька для подключения микросхем в DIP-корпусе так и для использования совместно с коннекторами с тонкими выводами.
0.56 дюймовый семисегментный 4-циферный индикатор с общим катодом. Количество выводов – 12. Цвет светодиодов – красный. Индикация динамическая. Прекрасно подходит для отображения времени и для других данных, помещающихся в 4 цифры.
Резистор 220 Ом, мощность 0,25Вт. Хорошо подходит для подключения светодиодов как токоограничитель.
2 грн
