Гарантия - 7 дней на проверку с момента получения товара
90 грн
Отзывы (1)
Данный модуль часов реального времени отличается от подобных модулей тем, что он построен на микросхеме DS3231M. Уникальность ее заключается довольно высокой точности хода часов. Этого удалось добиться поместив кварцевый резонатор в корпус микросхемы и обеспечив температурную компенсацию и цифровую коррекцию частоты задающего генератора.
Внутренний датчик температуры доступен через внутренние регистры часов. Доступны два программируемых будильника. Типоразмер элемента питания – CR2032 (приобретается отдельно).
Основные характеристики:
Счетчики секунд, минут, часов, дней недели, дней, месяцев и лет с календарем с коррекцией высокосного года до 2100 года
Стабильнорсть генератора ±5 ppm в диапазоне температур от -40°C to +85°C
Точность внутреннего цифрового датчика температуры ±3°C
Регистр коррекции точности хода часов
Программируемый выход прямоугольных импульсов
Два настраиваемых будильника
Простой и распространенный интерфейс подключения
Два режима шины I2C: Стандартный (100 кГц) и Быстрый (400 кГц)
Отзывы покупателей про Real Time Clock Модуль на DS3231M
Артем (30.05.2019)
Работает нормально , с библиотекой повозится пришлось но всё ОК, тут есть мануал на руском https://drive.google.com/drive/folders/141nRCRjRtbD_9mNSePySyDEwrgglfcc9?usp=sharing
Литиевая батарейка CR2032 для электронных часов, пультов ДУ, игрушек, фотооборудования, CMOS систем питания материнских плат и др. Напряжение: 3 Вольта. Емкость: 220 мА*ч. Размеры: 20 x 3.2 мм.
Сенсорный модуль построен на микросхеме емкостного датчика касания TTP223B . В нормальном состоянии на выходе модуля низкий логический уровень. При касании сенсорной площадки на выходе устанавливается высокий логический уровень.
Модуль семисегментного 4-значного дисплея 0,35 дюйма красного цвета свечения с управлением по последовательной шине на драйвере TM1637. Модуль прекрасно управляется как от контроллера Arduino так и от Raspberry Pi или любого другого мини-компьютера. Часы, секундомер, буквенно-цифровое...
Отличный I2C интерфейсный модуль на микросхеме PCF8574T для расширения количества портов ввода/вывода для контроллеров Arduino, микроконтроллеров STM8 и STM32 и миникомпьютеров Raspberry Pi и Orange Pi. Может использоваться как интерфейсная плата для подключения ЖКИ 1602 и 2004 так и как...
Цифровой датчик температуры и влажности повышенной точности. Датчик DHT22 имеет заводскую калибровку и характеризуется низким энергопотреблением.
210 грн
