1931 грн
Отзывы (3)
Обновленный сенсорный дисплей 5" 800x480 LCD HDMI LCD с емкостным сенсором с высококонтрастной TFT матрицей среднего размера с разрешением 800×480 точек и звуковым выходом на небольшие колонки для использования с мини-компьютерами, имеющими HDMI интерфейс. При размере дисплея и его разрешении картинка выглядит потрясающе!
Код производителя: 14300, 5inch HDMI LCD (H)
Оснащение дисплея очень насыщенное: HDMI и mini-VGA Поддерживаются как Linux ОС так и Windows 10 IOT. Сенсорная панель подключается через USB порт и распознается как стандартное HID устройство ввода. Дисплей можно использовать как с мини-компьютерами (Raspberry, Orange, Odroid, Cibietrack и др.) так и с любым HDMI устройством. Дисплей оснащен системой экранного меню для изменения параметров изображения.
Для питания мини-компьютера с данным дисплеем следует использовать блок питания с максимальным выходным током не менее 2А. При применении менее мощного блока питания возможна нестабильная работа как компьютера так и дисплея.
Внешние размеры дисплея:
Тип матрицы: TFT
Аппаратное разрешение: 800x480 (поддерживается масштабирование до 1920x1080)
Совместимость: Поддерживает популярные мини-ПК, такие как Raspberry Pi, BB Black, Banana Pi, а также обычные настольные компьютеры
Сенсорная панель:
Когда работает с Raspberry Pi, поддерживает системы Raspbian, Ubuntu, WIN10 IOT, одно касание
При работе в качестве монитора компьютера поддерживает Windows 10 / 8.1 / 8/7, касание с пятью точками без дополнительного драйвера
Поддерживает популярные игровые консоли, такие как Microsoft XBOX360, Sony PS4 и Nintendo Switch и т. Д.
Экранное меню: Многоязычное, для управления питанием, регулировки яркости / контрастности и т. Д.
Звуковой выход:
3,5-мм аудиоразъем
Разъем динамика
Видеовходы:
HDMI
VGA ( требуется специальный кабель и должен приобретаться отдельно)
В соответствии с документацией (https://www.waveshare.com/5inch-hdmi-lcd-h.htm), дисплей имеет не IPS, а TFT матрицу. Купил, а мне не подходит. Исправьте, пожалуйста название и спецификацию товара.
Обновленный сеснорный дисплей 7" 1024x600 IPS LCD HDMI LCD с емкостным сенсором с высококонтрастной IPS матрицей среднего размера с разрешением 1024×600 точек и звуковым выходом на небольшие колонки для использования с мини-компьютерами, имеющими HDMI интерфейс. При размере...
Универсальный импульсный блок питания 5В 3А (протестировано – отдает "честных" 2.5А при падении напряжения не ниже 4.6В) со штекером micro-USB. Отлично подходит для питания мини-компьютеров Raspberry Pi, Orange Pi и др.
Raspberry Pi 4 Model B - это четвертое поколение основной линейки миникомпьютеров от Raspberry Pi Foundation. На данный момент существует три варианта комплектации, различающиеся между собой объемом оперативной памяти: 2G , 4G и 8G LPDDR4-3200 SDRAM . Сердцем данных платформ является...
Высококачественный IPS TFT экран разрешением 1280х800 с емкостной сенсорной панелью. Отличается высоким качеством изображения, простотой подключения, удобным напряжением питания (microUSB 5В блок питания входит к комплект дисплея) и наличием стильного корпуса черного цвета. Может...
Orange Pi PC – это одноплатный компьютер на процессоре Allwinner H3, в которую входят четыре вычислительных ядра Cortex A7 с тактовой частотой до 1,6 ГГц. с открытым исходным кодом. Он может работать под управлением Android 4.4, Ubuntu, Debian. Он имеет 1 ГБ DDR3 оперативной памяти...
Алюминиевые радиаторчики для мини-компьютеров Raspberry Pi и Orange Pi. Радиаторы в наборе двух размеров: 14*14 мм для установки на процессор и два радиатора размером 8*8 мм для установки на микросхему оперативной памяти и USB/ETHERNET моста. Радиаторы оснащены самоклеющейся лентой и не...
18 грн
