331 грн
Отзывы (27)
Регулятор хода (ESC) Readytosky 40A для безщеточных двигателей используемых в мультикоптерах и других радиоуправляемых моделях. Максимальный ток 40А (в пиках до 55А). Встроенный стабилизатор питания (BEC) 5В/3А. Заточен под модели типа HJ MWC X-Mode, но также можно использовать для других моделей. Поддерживаются платой APM 2.х.
выходной ток: 40А (в пиках до 55А в течение 10 сек)
макс. скорость 210 000 об/мин для 2 полюсных моторов, 70 000 об/мин для 6 полюсных моторов, 35 000 об/мин для 12 полюсных моторов
размеры: 68 х 25 х 8 мм
вес: 35 г
Отзывы покупателей про Регулятор оборотов Brushless ESC 40A 2-4S BEC
Андреєв Денис (14.03.2024)
Підкажіть будь ласка як можна налаштувати параметри цього регулятора? У мене в парі з мотором SunnySky X2207-14 KV:2100 і гвинтом 6040 при 100% газу починається щось схоже на "пропуск кроків" на кроковому двигуні. Напруга батареї 16,4 В.
Судячи з цього відео https://youtu.be/r6rOOvEE160?si=1uoi2_wSxc0R6RyF мотор має нормально себе почувати навіть з гвинтом 6045 і давати більше кілограма тяги. Тому я схильний вважати що проблема саме в регуляторі. Був би дуже вдячний за мануал на нього або будь яку інформацію про його налаштування якщо взагалі є така можливість з цим регулятором.
Доброго дня, підкажіть як міняти режими старту у цього регулятора, або як увійти в меню налаштувань. Бо жодних інструкцій разом з товаром не відправляєте.
Доброго дня. Чи підійде цей регулятор для мотора EMAX RS2205-2300kv. якщо вони живляться від акумулятора 3s 11.1В. Я просто знайшов інформацію, що ці мотори при живлення від 3s мають максимальну нагрузку по току 21А. То можна взяти і такі регклятори чи все ж краще буде 30А?
Дякую.
Доброго дня.
Написано що вони 2S - 4S, напруга вказана як 7,4-14,4В. Але повна напруга 4S це 4,2*4=16,8. Чи розраховані вони на таку напругу?
У мене один з чотирьох вже перестав працювати, пропрацювавши в сумі кілька годин, то думаю чи це брак, чи може я неправий що під''єднав до чотирьох комірок?
Норм регуляторы, хорошо собраны.
Единственный вопрос - не могу найти хоть какую то инфу про их звуковое меню. А оно там есть, потому что пищат они по-разному в зависимости от манипуляций со стиком газа при включении.
Регулятор порадовал схемотехникой. В качестве драйвера ключей fd6288. Это неплохой драйвер с током порядка 1.5 Ампера. Ключи открывает быстро. Кстати также установлено по два ключа в мосту.
Спасибо Arduino.ua за оперативность, но все же меня ждали две неприятные неожиданности при получении:
- специально искал/заказывал регуляторы с уже распаянными буллетами (как на фото), а пришли с проводами вместо них – это вообще печаль;
- один из четырех регуляторов имеет маркировку Readytosky. Я понимаю, что они скорее всего одинаковые, но партии ведь разные, прошивки могут отличаться и кто знает что еще.
Каким образом войти в звуковое меню настройки "по пикам" ? Традиционный вариант : Стик "газа" в максимум и подача питания на регулятор в паре с приемником и мотором - результата не дает !!! Аппаратура, приемники и мотор с другими регуляторами - проверены !
Доброго дня, підкажіть будь ласка - в описі до товару є три режими старту, то як можна їх змінити. Яким чином, бо звукове меню параметрів у цьому регуляторі відсутнє.
Регулятор хода (ESC) для безщеточных двигателей используемых в мультикоптерах и других радиоуправляемых моделях. Максимальный ток 30А (в пиках до 45А). Встроенный стабилизатор питания (BEC) 5В/2А. Заточен под модели типа T-Rex 450 V2, но также можно использовать для других моделей....
Регулятор хода (ESC) для безщеточных двигателей используемых в мультикоптерах и других радиоуправляемых моделях. Максимальный ток 40А (в пиках до 50А). Встроенный стабилизатор питания (BEC) 5В/2А. Заточен под модели типа T-Rex 450 V2, но также можно использовать для других моделей....
Цифровой сервотестер предназначен для проверки и тестирования работы сервоприводов и регуляторов хода (3 канала). Простой и удобный с кучей возможностей по установке частоты и длительности импульсов управления с цифровой индикацией параметров.
Коаксиальный подпружиненный позолоченный разъем (папа и мама) диаметром 3.5 мм, так же известный как пуля-коннектор (bullet). Используется для надежного соединения силовых проводов.
Пара винтов для мультикоптера – 1 шт. прямого (CW) и 1 шт. обратного вращения (CCW), размер 10х4.5. В комплекте имеются втулки 6-ти различных внутренних диаметров для надежной фиксации на валу двигателя. Пропеллеры разных цветов, которые можете выбирать в карточке товара (зеленые,...
Трехлопастные пропеллеры KingKong 5045 V2 Bullnose из высокопрочного пластика для мультикоптеров и других летательных аппаратов (в комплекте одна пара – прямого и обратного вращения).
Плата для распределения питания регуляторов хода мультикоптера. Максимальный ток 100А.
50 грн
