29 грн
Отзывы (11)
Миниатюрный вибромоторчик с напряжением питания 3 - 4.5В, в пластиковом кожухе, полная длина – 15 мм. Диаметр корпуса мотора - 4.17 мм. Диаметр силиконового чехла 5 мм.
Длина двигателя (полная): 11 (15) мм
Диаметр корпуса двигателя: 4.17 мм
Диаметр силиконового чехла: 5 мм
Длина кабеля: около 12 мм
Вес: 2 г
Напряжение: 3 В ток: 12 мА
Напряжение: 4.5 В ток: 24 мА
Отзывы покупателей про Мини вибромоторчик 4.5В (15 мм)
Бохенко Оксана Василівна (28.02.2023)
Купувала міні вібромоторчик (для ел.зубної щітки). Продавця рекомендую!
Этот крошечный вибромотор без вала идеально подходит для беззвучнлй индикации различных событий. Все движущиеся части надежно защищены корпусом. Диапазон рабочих напряжений 2-3.6В. Но даже при трех вольтах моторчик ощутимо вибрирует. Вибро-моторчик нужно закрепить (приклеить) в устройстве -...
Пятивольтовый шаговый двигатель 28BYJ-48 5В , используется в роботехнике, DIY-устройствах, поворотных жалюзи кондиционеров, небольших вентиляторах и т.п. Все технические параметры соответствуют национальному электронному стандарту SJ/T10689-95
Зарядное устройство с защитой от переразряда. Используется для зарядки Li-ion батарей и контроля их разрядки, заряжает до напряжения 4.2В током 1А. Есть возможность регулировать ток заряда (с помощью замены резистора R3).
Универсальный звуковой модуль предназначен для обнаружения звука и определение порогового значения звука. Чувствительный микрофон, встроенный компаратор напряжения, аналоговый и цифровой выходы делают этот модуль привлекательным для применения в системах умный дом и робототехнике. Порог...
25 грн
