22 грн
Отзывы (17)
Крошечный качественный вибромоторчик с напряжением питания 1.5-3В.
Длина двигателя (полная): 8 (11) мм
Длина проводников: 10 мм
Вес: 0.6 г
Напряжение: 1.5 В ток: 15 мА
Напряжение: 3 В ток: 23 мА
Отзывы покупателей про Микро вибромоторчик 3В (11 мм)
Приобрел 20 штук - из них три двигателя мертвы, изначально отказались крутиться, два вышли из строя через 5 минут работы. При покупке имейте ввиду данные особенности
Моторчик отличный, но провода из китаниума - оторвались сразу после пайки. Подходит только для варианта - закрепил и забыл, никаких болтаний на проводах двигателя не должно быть.
Заказал парочку, понадобились для ремонта пиноинтера - "утопленника". Оказался несколько меньше оригинала по длине, но прекрасно встал в "родную" оправку. Товар полностью удовлетворил ожидания - работает надёжно, вибрация мягкая (из-за покрытия корпуса). Рекомендую для устройств, где нет необходимости в слишком "жёстких" вибрациях.
Доставка произведена вовремя, претензий к качеству изделия и выполнению заказа нет.
Миниатюрный вибромоторчик с напряжением питания 3 - 4.5В, в пластиковом кожухе, полная длина – 15 мм. Диаметр корпуса мотора - 4.17 мм. Диаметр силиконового чехла 5 мм.
Этот крошечный вибромотор без вала идеально подходит для беззвучнлй индикации различных событий. Все движущиеся части надежно защищены корпусом. Диапазон рабочих напряжений 2-3.6В. Но даже при трех вольтах моторчик ощутимо вибрирует. Вибро-моторчик нужно закрепить (приклеить) в устройстве -...
Маленький, но шустрый моторчик с 6мм 10-ти зубчатом колесом. Хорошо подходит для вентиляторов или вращения чего-либо с низким сопротивлением очень быстро. Рабочее напряжение от 1 до 3В и скорость без нагрузки 6600±10% оборотов в минуту (3В@110мА). Длина вала 10 мм, диаметр 2 мм. Вес 26...
Маленький электромоторчик. Хорошо подходит для вращения чего-либо с низким сопротивлением вращению. Рабочее напряжение от 3 до 6В, скорость без нагрузки 9000±10% об/мин.
Драйвер шагового двигателя (подходит по разъему), позволяет работать как с 5В так и с 12В униполярными моторами. Совместим со стандартной библиотекой Arduino Stepper. Имеет 4 светодиода для индикации работы (по светодиоду на каждый канал).
Кнопка двухконтактная на 4 вывода, нормальное состояние – разомкнута.
3 грн
