330 грн
Отзывы
Новейшая седьмая версия шилда расширения портов ввода-вывода IO Expansion Shield for Arduino V7.1 теперь поддерживает модули Xbee, подключение SD карты, интерфейс APC220, модуля блютус, драйверов сервоприводов и конечно большое количество разнообразных датчиков. Изменена схема питания и теперь шилд можно подключать как к Arduino UNO так и к Arduino DUE и другим контроллера с напряжением цифровых интерфейсов 3.3В и мини-компьютеров Raspberry Pi, ODROID и др.
Код производителя: DFR0265
Установлен дополнительный защитный диод в цепи питания сервоприводов, что надежно защищает Ваш контроллер от более высокого напряжения серв и помех от них.
Кнопка сброса и светодиод на плате дублируют аналогичный элементы на плате контроллера Arduino.
Напряжение питания: 3.3В/5В (совместимость как с Arduino UNO так и с Arduino DUE)
16х2 LCD шилд с 6 кнопкам (пять из них пользовательские, шестая - Reset). Работает как со стандартной ардуиновской библиотекой LiquidCrystal, так и с 4 Bit Arduino LCD (см. ссылку на странице продукта). Может работать как с Arduino Uno , так и с Arduino Mega . LCD с голубой подсветкой...
Пятивольтовый шаговый двигатель 28BYJ-48 5В , используется в роботехнике, DIY-устройствах, поворотных жалюзи кондиционеров, небольших вентиляторах и т.п. Все технические параметры соответствуют национальному электронному стандарту SJ/T10689-95
Bluetooth модуль HC-06 для подключения Arduino к другим устройствам по bluetooth. Модуль работает в пассивном режиме, то есть нужно задать поиск на управляющем (Master) устройстве (ноутбук, телефон), найти устройство (по умолчанию его имя linvor), после этого в Мастер-устройстве появится...
68 грн
