Arduino шилд расширения для всех моделей Raspberry Pi3,4 от DFRobot
код: DPC369
Доставка по Украине
Мини-компьютер Raspberry Pi мощный и производительный. У него есть встроенные беспроводные интерфейсы, большой объём оперативной памяти, возможность подключения дисплея и реализации сложных алгоритмов управления. Контроллер Arduino Leonardo обладает меньшей производительностью, меньшим объёмом памяти но обладает таким преимуществом как работа в реальном времени. Для Arduino нет ничего проще чем управлять двигателями с реакцией на датчики препятствия. Теперь преимущества обоих устройств объединены в новом шилде для Raspberry Pi. На шилде выведенены контакты ввода/вывода в стандартном форм-факторе Arduino, что позволяет использовать готовые шилды и платы для контроллера Arduino. Дополнительно выведены контакты GPIO Raspberry, что позволяет максимально использовать ресурсы как Raspberry Pi так и Arduino.
Код производителя: DFR0327
Шилд подключается к Raspberri Pi при помощи GPIO разъёма и USB переходника и позволяет использовать Arduino в качестве виртуального последовательного порта, виртуальной клавиатуры или виртуальной мышки. На плате шилда так же установлены часы реального времени для Raspberry на микросхеме DS1307 с автономным питанием.
Спецификация:
Бортовой микроконтроллер: ATmega32u4
Совместимость: Все модели Raspberry Pi
Arduino-совместимое размещение контактов
Совместим со всеми стандартными экранами и датчиками Arduino
Поддержка стандарта интерфейсов Gravity для UART и I2C интерфейсов
Напряжение питания Arduino: 5 В
Цифровых входов/выходов Arduino: 20
Аналоговых входов Arduino: 6
Интерфейсы Raspberry Pi:
Raspberry Pi B + GPIO: 16
Raspberry Pi B + I2C: 1
Raspberry Pi B + ID_I2C: 1
Raspberry Pi B + SPI: 1
Raspberry Pi B + TTL UART: 1
Размер: 86 мм x 61 мм x 26 мм
Расположение и назначение выводов шилда:
Разъём ICSP предназначен только для внутрисхемного программирования микроконтроллера и не имеет доступа как Arduino ввод/вывод.
Переключатель на плате позволяет подключить XBee модуль как к Raspberry Pi так и к контроллеру Arduino.
Отзывы покупателей про Arduino шилд расширения для всех моделей Raspberry Pi3,4 от DFRobot
Sattva (18.12.2020)
Цитата:
Мини-компьютер Raspberry Pi мощный и производительный. У него есть встроенные беспроводные интерфейсы, большой объём оперативной памяти, возможность подключения дисплея и реализации сложных алгоритмов управления. Контроллер Arduino Leonardo обладает меньшей производительностью, меньшим объёмом памяти ***по*** обладает
в конце последние слова должны быть НО ОБЛАДАЕТ
Плата расширения USB и Ethernet портов для мини-компьютера Raspberry Pi Zero. На плате расширения имеются 3 USB порта и один Ethernet порт. Плата очень просто подключается к Raspberry Pi Zero через монтажные стойки. Питается плата расширения и Raspberry через USB разъём Type-C с...
GPIO шилд для Raspberry Pi - это очень удобный модуль расширения для всего семейства мини-компьютеров Raspberry Pi, имеющих GPIO совместимый разъем. Удобство модуля состоит в том, что все контакты выведены на дублирующий 40-пин разъем, на отдельные пины, собранные по интерфейсам и...
Модуль датчиков 10-DOF IMU Sensor отлично подходит для мониторинга движения, а также для определения/измерения положения, высоты и температуры. Данный модуль - отличное решение при создании собственного робота или балансирующего робота. Характеристики модуля обеспечивают отличное...
Raspberry Pi 4 Model B - это четвертое поколение основной линейки миникомпьютеров от Raspberry Pi Foundation. На данный момент существует три варианта комплектации, различающиеся между собой объемом оперативной памяти: 2G , 4G и 8G LPDDR4-3200 SDRAM . Сердцем данных платформ является...
Очень полезный набор для макетирования, позволяющий подключать 40 - пиновый GPIO коннектор Вашей Raspberry Model B+, Pi 2, Raspberry Pi 3 или Raspberry Pi 4B к беспаечной макетной плате. Набор полностью готов к использованию, т.е. не потребуется паяльник для его сборки. На переходнике все...
68 грн
