Плата расширения USB и Ethernet для Raspberry Pi Zero
код: DPC532
Доставка по Украине
437 грн
Отзывы
Плата расширения USB и Ethernet портов для мини-компьютера Raspberry Pi Zero. На плате расширения имеются 3 USB порта и один Ethernet порт. Плата очень просто подключается к Raspberry Pi Zero через монтажные стойки. Питается плата расширения и Raspberry через USB разъём Type-C с самовосстанавливающимся предохранителем. Каждый USB разъём так же снабжен предохранителем.
Поддерживаемая платформа: Raspberry Pi Zero и Raspberry Pi Zero W
Порты расширения:
3 х USB 2.0
1 x microUsb OTG
1 x Ethernet
Разъём питания: USB Type-C
Размеры: 65 х 49 мм
Отзывы покупателей про Плата расширения USB и Ethernet для Raspberry Pi Zero
Есть вопросы по "Плата расширения USB и Ethernet для Raspberry Pi Zero" ?
Мини-компьютер Raspberry Pi мощный и производительный. У него есть встроенные беспроводные интерфейсы, большой объём оперативной памяти, возможность подключения дисплея и реализации сложных алгоритмов управления. Контроллер Arduino Leonardo обладает меньшей производительностью, меньшим...
Для тех разработок в которых использование Raspberry Pi избыточно компания Raspberry Pi Foundation разработала контроллер Raspberry Pi Pico , который заполняет нишу систем управления реального времени. По своим параметрам он занимает промежуточное положение между мини-компьютерами и...
Модуль подключения micro-SD карт для использования карт в качестве файлового хранения информации. На плате размещены стабилизатор 3.3В и преобразователь логических уровней 74LVC125 что делает модуль очень универсальным и позволяет подключать его как к 5В контроллерам Arduino UNO так и к 3.3В...
Очень полезный набор для макетирования, позволяющий подключать 40 - пиновый GPIO коннектор Вашей Raspberry Model B+, Pi 2, Raspberry Pi 3 или Raspberry Pi 4B к беспаечной макетной плате. Набор полностью готов к использованию, т.е. не потребуется паяльник для его сборки. На переходнике все...
Классическая перемычка (Jumper) с шагом 2,54мм. Набор состоит из 10 джамперов одного цвета. Цвета можно выбрать перед отправкой товара в корзину.
3 грн
