Обратная связь Карта сайта
Стартовый набор Gravity IoT Starter Kit для micro:bit от DFRobot (контроллер Micro:bit в комплекте)
код: KIT071
DFRobot
Теги: STEM
1 648 грн 2 550 грн
  • Стартовый набор Gravity IoT Starter Kit для micro:bit от DFRobot (контроллер Micro:bit в комплекте)
  • Отзывы (6)
Gravity IoT Starter Kit for micro:bit - это комплексный набор для начинающих пользователей контроллера micro:bit, с которым можно познакомиться с проектами Internet of Things и создавать их. В комплект набора входит микроконтроллер micro:bit, модуль Wi-Fi и 7 датчиков и исполнительных механизмов, которые широко используются в реальных приложениях IoT. Вы можете легко настроить соединение Wi-Fi в редакторе блоков MakeCode, запрограммировать свой micro:bit и, в конечном итоге, взаимодействовать со своими интеллектуальными устройствами. Чтобы было еще проще и веселее разработана среда EasyIoT, бесплатная образовательная платформа IoT, которая позволяет подписчикам обмениваться и визуализировать данные. Этот стартовый набор совместим с сотнями модулей серии DFRobot Gravity, что дает бесконечные возможности для Ваших приложений IoT.
Использование контроллера micro:bit с подключением к Интернету:
В комплект поставки входит модуль Wi-Fi Plug and Play Obloq, который добавляет подключение к Интернету к micro:bit. Чтобы начать подключение к Интернету, просто введите свое имя и пароль Wi-Fi в блоки кодирования.
Помимо EasyIoT, Obloq также поддерживает HTTP-команды, что позволяет получить доступ к большому количеству веб-приложений.
Пример:
IFTTT webhooks: https://ifttt.com/maker_webhooks
EasyIoT Platfrom
EasyIoT - это бесплатная образовательная платформа IoT, которая позволяет обмениваться и визуализировать данные. Вы можете получить доступ к EasyIoT из веб-браузера Ваших интеллектуальных устройств.
EasyIoT Dash Board:
Среда разработки EasyIoT работает аналогично. Все micro:bit и Ваши интеллектуальные устройства в одной теме будут получать сообщения, опубликованные в этой теме. Между тем, сообщение будет сохранено в облаке для дальнейшего анализа.
Визуализация данных:
Характеристики Gravity IoT Starter Kit:
  • Источник питания: 5В (MicroUSB)
  • Рабочее напряжение: 5 В
  • Максимальный ток: 1500 мА
  • Рабочая температура: 0-60 ?
  • Размер упаковки: 250 * 190 * 57 мм
  • Вес: 492 г
Отзывы покупателей про Стартовый набор Gravity IoT Starter Kit для micro:bit от DFRobot (контроллер Micro:bit в комплекте)
Никита (21.01.2022)
У комплекті плата розробника BBC Micro:bit V. 1 чи V. 2 ???
admin (24.01.2022)
v1.5
Никита (22.02.2023)
Не з`явилась у комплекті плата розробника BBC Micro:bit V. 2 ???
admin (22.02.2023)
Доброго дня. Ні ці набори у нас з платами версії 1,5
Руслан (28.02.2021)
Взяв у вас даний набір, але на сайті https://makecode.microbit.org/#editor відсутній модуль obloq. як бути в даному випадку?
admin (01.03.2021)
Доброго дня. Для того щоб користуватися цим модулем потрібно його додати з репозиторію GitHub Для цього, перейдіть за посиланням https://makecode.microbit.org/v0 потім в меню налаштувань (шестерня в правому верхньому куті) виберіть "Додати пакет" і введіть послинання https://github.com/DFRobot/pxt-Obloq натисніть пошук і потім виберыть сам додаток. Він з''явиться в основному меню.
Есть вопросы по "Стартовый набор Gravity IoT Starter Kit для micro:bit от DFRobot (контроллер Micro:bit в комплекте)" ?
