Обратная связь Карта сайта
Плата разработчика BBC Micro:bit V.2
код: MBT100
BBC Micro:bit
Теги: Micro:Bit
1047 грн
от 2 шт. 1 005 грн
от 3 шт. 963 грн
  • Плата разработчика BBC Micro:bit V.2
  • Отзывы (10)
Уникальная и интересная плата разработчика BBC micro:bit работает на базе высокопроизводительного 32-битного микроконтроллера Nordic ARM Cortex-M4 nRF52833, имеет 512 КБ флэш-памяти и 128 КБ оперативной памяти. Она оснащена встроенным Bluetooth 5.0, акселерометром с компасом, микрофоном, динамиком, интерфейсным процессором, разъемом для подключения батарейного питания, двумя пользовательскими кнопками и светодиодной матрицей на обратной стороне платы. Уникальность платы заключена в простоте программирования в графических средах, легкости загрузки кода, насыщенном функционале базовой версии платы. Для начала работы не нужен компьютер - достаточно смартфона с установленным приложением. Каждый элемент полностью программируется с помощью простого в использовании программного обеспечения на специальном веб-сайте, доступ к которому можно получить с ПК, планшета или мобильного телефона.
На сегодняшний день написано большое количество программ и библиотек, позволяющих быстро освоить контроллер и создавать свои уникальные устройства. Для подключения платы создано большое количество адаптеров - от простых, выводящих сигналы GPIO на разъёмы для макетирования, до сложных, реализующих готовое устройство, такое, например, как робоплатформа.
На плате Micro:bit предусмотрены два микропроцессора ARM Cortex. Основной процессор обрабатывает пользовательские программы и обеспечивает работу Bluetooth модуля. Второй — отвечает за поддержку USB. Если вы подключите плату к компьютеру через USB - то она появится в Проводнике как обычная флешка.
Инженеры BBC встроили в плату набор сенсоров и вам не придется мучиться с подключением внешних модулей.
Датчики, интегрированные в Micro:bit
  • Акселерометр показывает положение платы в пространстве, работает шагомером и реагирует на встряхивание.
  • Магнитометр используется как компас, детектор металла и скрытой проводки или выступает в роли датчика Холла.
  • Температура в помещении определяется встроенным в процессор термометром.
Особенной "фишкой" Micro:bit является матрица из 25 красных светодиодов, собранная на обратной стороне платы. На неё выводятся буквы, бегущие строки или простая пиксельная анимация. Девять из них используются в качестве сенсора уровня освещённости.
Для управления микро-компьютером предусмотрены три кнопки. Одна используется для перезагрузки платы, две другие — программируемые, их назначение зависит от созданной программы.
Изначально программирование платы осуществляется с помощью облачной среды разработки с официального сайте microbit.org.
Для начальных шагов предлагается визуальная среда программирования Make Code, схожая со Scratch. Комбинируя блоки команд, переменных и логических функций, юный изобретатель создаст интерактивные проекты — фитнес-трекер, электронные часы с компасом, текстовую напоминалку, таймер обратного отсчёта и несколько электронных игр.
Отладка микропрограммы представляет собой простой и удобный процесс — в редакторе предусмотрен полноценный эмулятор устройства. В реальном времени на нём имитируется состояние светодиодной матрицы. Виртуальное устройство реагирует на нажатие программируемых кнопок и изменение значений сенсоров.
После отладки и конечного тестирования - программа компилируется в шестнадцатеричный .hex файл. При этом скомпилированный файл без проблем можно скопировать на на другие платы Micro:bit, что станет полезным в многопользовательских играх для платформы micro:bit.
Конструкция рассчитана как для детей - в контроллере сложно что-либо сломать или неправильно подключить, так и для взрослых.
  • Микроконтроллер: 32-разрядный процессор Nordic ARM Cortex-M4 nRF52833
  • Память программ: 512 КБ Flash
  • Память данных: 128 КБ ОЗУ
  • Интерфейсный процессор: NXP KL27Z, 32KB ОЗУ
  • Датчик движения: ST LSM 303
  • Напряжение питания: 3,3В
  • Микрофон: встроенный
  • Динамик: встроенный
  • Источник питания:
    • USB разъём
    • Батарейный разъём
  • Кнопки:
    • Две настраиваемые пользователем кнопки
    • Кнопка сброса
    • Сенсорная кнопка на логотипе
  • Индикация: 5x5 красная светодиодная матрица
  • Датчики: Бортовой компас и акселерометр
  • Разъёмы:
    • 20-контактный разъем для подключения карты и GPIO
    • Разъем MicroUSB
    • Разъем батареи JST-PH
  • Размеры: 51 х42 мм
Отзывы покупателей про Плата разработчика BBC Micro:bit V.2
Данило (01.05.2024)
Штука классная. Купили из-за школы программирования ребёнка (9 лет), но и сам развлекаюсь. Пока делали простенькие анимации, использовали датчики, баловство, но стало интересно сделать что-нибудь более серьёзное. Вообще, отличная игрушка с претензией на более серьёзные проекты!
Никита (21.02.2023)
У комплекті плата розробника BBC Micro:bit V. 2.00 чи V. 2.20/2.21 ???
admin (22.02.2023)
Доброго дня. Версія 2.21
Надія (09.01.2023)
Замовляли на подарунок дитині з розрахунком на те, що скоро буде вивчатися у школі (4 клас)
Обслуговування на найвищому рівні: швидке виконання, гарне фірмове пакування, платка робоча.
Олександр Федорук (12.01.2022)
Класна штука. Взяв до неї платформу на колесах - мала в захваті, програмує на скретчі.
Пилєва Олександра (09.10.2021)
Замовляла і отримала плату. Все працює, нарікань немає, але... До цього замовляла на АліЕкспрес, і вона прийшла у оригінальній коробці і з USB-каберем. А мені прийшла просто плата у пакеті (
В описі товару не знайшла так.
В описі товару не знайшла комплектацію.
Свириденко Александр (29.06.2021)
Ребенок 10 лет сам попросил купить после летнего IT лагеря - и простенькие проекты получается!
Простая разработка, как блоками, так и на JS/Python - есть куда развиваться в будущем.
Вован (29.07.2020)
класс вообще хорошо согласен! ????
Артём (12.03.2019)
Самый лучший вариант для привлечения младшего поколения к електронике, идеально справляеться с этой целью, радует что на борту сразу идёт множество плюшек. Сам поиграл, порадовался, но то как оно работает на других когда ты им показываешь, именно наглядно на своём примере, это не сравнить ни с чем. Если интересно привлечь ребёнка к программированию, обязательно к приобритению (да и сами подтянитесь).
Есть вопросы по "Плата разработчика BBC Micro:bit V.2" ?
