Стартовый набор Micro:Bit с 37 модулями датчиков от Keyestudio (контроллер Micro:bit в комплекте)
код: KIT074
Доставка по Украине
Багатейшая коллекция модулей для экспериментов с контроллером micro:bit. Далеко не каждый набор может позвастаться таким количеством, качеством и продуманностью модулей. Все модули предназначены для простого и лёгкого подключения к плате расширения контроллера и изначально разработаны для максимальной совместимости с ним. Предлагаемые эксперименты прекрасно иллюстрированы в брошюре, которой комплектуется набор. Набор полностью самодостаточен. Контроллер micro:bit входит в состав набора.
Код производителя: KS0365
Из модулей можно собрать большое количество полезных устройств от светофора до небольшой системы Умный дом. В документации к набору предлагается большое количество опытов и экспериментов. В Вашем распоряжении как средства отображения информации (LCD дисплей и светодиодная матрица на контроллере micro:bit) так и датчики разчичных физических параметров (свет, звук, магнитное поле, влажность, температура и пр.)
Состав набора впечатляет:
Примеры экспериментов:
Светофор
Индикатор магнитного поля
Контроллер управляет светодиодами трех цветов - красным, жёлтым и зеленым и имитирует работу дорожного светофора.
Контроллер использует модуль магнитного поля и светодиодный модуль для индикации присутствия источника магнитного поля вблизи датчика. При поднесении источника магнитного поля к датчику контроллер зажигает светодиод, а при отсутствии магнитного поля вблизи датчика - гасит светодиод.
Измеритель температуры воздуха
Изучение принципа работы джойстика
Контроллер, используя модуль датчика температуры LM35 измеряет температуру окружающей среды и отображает её на LCD дисплее.
В этом эксперименте контроллер считывает значения напряжения, выдаваемые резисторами джойстика и отображает их на LCD дисплее. Эксперимент позволяет понять принцип работы джойстика и пределы изменения его выходного напряжения от угла наклона ручки джойстика.
В этом эксперименте используется фотодатчик и светодиод, индицирующий наличие преграды между светодиодов и фотоприемником датчика. При наличии преграды контроллер зажигает светодиод, а при отсутствии - гасит.
В этом эксперименте датчик определяет концентрацию паров алкоголя в воздухе, показания которого считывает контроллер и отображает на дисплее. Датчик имеет аналоговый выход, напряжение на котором контроллер переводит в значение концентрации.
Каждый из уроков набора снабжен простой и доступной карточкой-инструкцией, где по принципу "от простого к сложному", шаг за шагом изложены принципы работы тех или иных компонентов и порядок построения эксперимента.
Набор очень понравился. Качественная упаковка и красивый внешний вид. Пластиковый кейс гарантирует сохранность всех датчиков, которые к тому же упакованны в индивидуальные пакеты. На сайте производителя под каждый из датчиков имеется свой пример программы, так что можно и посмотреть модуль в работе и со временем вставить фрагмент кода в свою программу. Набор хорошо подойдет как для знакомства с платформой micro:bit так и для отладки достаточно серьезных проектов. Удобства в работе добавляет имеющийся в комплекте шилд, на котором разведены все входы-выходы контроллера и достаточно присоеденить датчики комплетными проводами. Покупкой доволен и весьма немаленькая цена набора полностью оправдана поскольку качество модулей очень высокое да и весь набор продуман до мелочей.
Уникальная и интересная плата разработчика BBC micro:bit работает на базе высокопроизводительного 32-битного микроконтроллера Nordic ARM Cortex-M4 nRF52833, имеет 512 КБ флэш-памяти и 128 КБ оперативной памяти. Она оснащена встроенным Bluetooth 5.0, акселерометром с компасом, микрофоном,...
Предлагаем Вашему вниманию мини-платформу для самостоятельного изучения среды программирования STEM. Платформа основана на контроллере micro:bit – это микроконтроллер ARM, разработанный BBC. При размере в половину размера кредитной карты, на борту имеется Bluetooth, акселерометр,...
Великолепный набор Набор для начинающих Robotale LUX для начинающих ардуинщиков! Наиболее полная комплектация данного набора позволяет пройти от самых азов до построения сложных систем и механизмов. Сердце набора - Arduino UNO совместимый контроллер. Богатейшее разнообразие периферии...
Очень удобный крючок для использования с щупами мультиметров или источниками питания и др. Он поможет вам проверить ИС, отремонтировать мобильный телефон или другие электронные продукты. Пружина внутри корпуса тянет мини-крюки, фиксируя их на выводах электронных компонентов, а пластиковый...
9 грн
