Преобразователь напряжения B0505S-1W DC-DC 5В с гальванической развязкой
код: SKV106
Доставка по Украине
31 грн
от 25 шт.
28 грн
Отзывы (12)
Преобразователь постоянного напряжения с гальванической развязкой входной и выходной цепей. Отличное решение для питания устройств, для которых требуется гальваническая развязка, низкий уровень помех и пульсаций. Модель так же позволяет организовать двухполярное выходное напряжение при применении двух модулей. Такое напряжение, как правило, требуется для питания операционных усилителей.
Отзывы покупателей про Преобразователь напряжения B0505S-1W DC-DC 5В с гальванической развязкой
Обрубов Андрій Валерійович (10.04.2023)
Придбав перетворювачі для використання в тиристорних контролерах для живлення схеми на стороні мережі. Ці DC-DC-перетворювачі зарекомендували себе як надійні пристрої.
Впервые сдесь заказывал.В пятницу заказал .В понедельник заказ уже забрал.Очень оперативно.Отдельное спасибо администрации за терпение по поводу моих качелей по способу оплаты.Буду далее сотрудничать.
Покупал для развязки питания межде блютуз модулем и основнойплатой устройства, тем самым устранить шум и фон модуля. Этот преобразователь отлично справился с задачей.
Модуль опторазвязки цифровых сигналов 4-х канальный. Предназначен для гальванической развязки цепей с разным потенциалом общего провода, разным напряжением логических уровней или для развязки от "шумных" цепей, таких как электродвигатели, соленоиды и т.д.
Универсальный малогабаритный сетевой источник питания Hi-Link PM01 (5VDC) предназначен для питания устройств от осветительной электросети. Малые размеры и вес позволяют создавать портативные устройства с питанием от сети 220В. Имеет гальваническую развязку цепи.
Преобразователь тока в напряжение от 0 до 20 мА в 3.3/5/10 Вольт. Входное напряжение составляет от 7В до 36В. Плата имеет защиту от переполюсовки и превышения напряжения свыше 5В.
Небольшого размера звуковой Bluetooth модуль предназначен для построения малогабаритных устройств, воспроизводящих звук через Bluetooth 5 подключение. Модуль воспроизводит стерео звук как на дополнительный усилитель так и на наушники. Для питания модуля можно использовать либо 5В источник...
Классический параметрический стабилизатор напряжения 5В LM7805 в корпусе ТО-220. Проверенный временем и миллионами любительских и профессиональных конструкций, стабилизатор незаменим в конструкциях, для которых важна не только стабильность напряжения, но и минимальный уровень шумов...
Оптрон Sharp PC817C – 1-канальный полупроводниковый элемент, состоит из светодиода и фототранзистора, никак не связанных электрически. Используется для гальванической развязки различных сегментов схемы – например, сигнальной и силовой или цепи обратной связи.
Понижающий конвертер постоянного тока построенный на базе LM2596S, диапазон напряжений на входе 4.5 - 40В, на выходе 3 - 35В (обязательное условие: входное напряжение должно быть не менее чем на 1.5В выше чем выходное).
39 грн
